536 läst ·
15 svar
536 läst
15 svar
Ventilation från kattvind?
Har lite undermålig ventilation (tilluft) i nya sovrummet. För det etiska och smidigheten tänkte jag borra upp hål från sovrummet ut till kattvinden för tilluft.
Det borde ju inte ha någon betydelse? Annars måste jag ha lång stege och göra hål i fasaden utomhus och det är inte lika snyggt och enkelt.
Tack på förhand
Tack på förhand
Hmmm. Tilluft brukar benämnas friskluft. I ditt fall blir det vindsluftZ Zlatje skrev:Hej,
Tack på förhand![]()
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 814 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 814 inlägg
Om du tar upp hålet inifrån vid sidan av (eller under vilket egentligen är det bästa men kan vara besvärligt om det sitter en radiator där) ett öppningsbart fönster borde du kunna montera friskluftsventilen utan att behöva stå på stege utifrån.Z Zlatje skrev:Hej,
Luften på vind har ett tillskott av fukt och övrig dålig luft från nedervåning.Z Zlatje skrev:
Tilluft in i sovrummet drivs av frånluft från dina våtrum så blir lite som att köra runt en stor del av din smutsluft några varv igen.
Ser man på de ventilationsregler man har att förhålla till som konstruktör så får man inte använda andra rums luft som tilluft men som lekman kan man förstås göra som man vill.
det är exakt det du inte vill ha in till vinden i onödigt stor mängd då vinterluft är 85 - 100% Rh i typ 3 månader i rad, medans vinden efter sommaren är torrare i trävirket som sakta tar upp fukt ur den fuktigare luften på vinden - förhoppningsvis håller sig torrare i fuktkvot än 70% Rh i balans mot luft när man närmar sig våren, öppnar man hål mot vinden så blir luftomsättningen (om den också går åt rätt håll) mångfaldigad än annars och vinden får in mer vatten från luften utifrån under vinterperioden och du kan råka ut för både kallare och fuktigare vind, ger högre fuktkvot på vindens trävirke och mögel riskera att bildas.Z Zlatje skrev:
skulle du ha för dålig undertryck i ventilation och luft från sovrum tar sig upp till vinden istället för att luft kommer från vinden - så kommer fuktig bostadsluft göra att vinden fuktas ned och riskerar mögel - sovrum tillsammans med badrum är platserna i en bostad som avger mest fukt (via andningen när man sover)
Nu vet ju inte vi hur resten av ditt ventilationssystem ser ut men generellt så kommer luft på en övervåning att vilja röra sig från sovrummet till vinden och då kommer du få fuktproblem på vinden.
Har du redan ventilation med undertryck i ett tätt hus kan det fungera men det låter som en riskkonstruktion som kommer bli riskabel så snart ventilationsfläktarna stannar.
Det ska det normalt inte vara.H Håbbe01 skrev:
Om det vore så så skulle det vara mögel på typ varenda vind.
Normalt "ska" det vara lägre lufttryck I bostaden än på vinden.
Om det går något luftflöde mellan bostaden & vinden så "ska" det gå från vinden till bostaden.
Du skall absolut inte ta upp ett hål mellan sovrum och vind för ventilation, vare sig med eller utan fläkt. Detta gäller såväl gamla som nya hus. Om aldrig så lite sovrumsluft läcker ut till kallvinden uppstår kondensation med mögel röta som följd. Du förstår det bättre om du studerar "Mollierdiagrammet" Luftens förmåga att bära vattenånga. Jag har jobbat med ventilation i nära 60 år och gjort hundratals besiktningar i ämnet. Mitt råd: Dra en kondensisolerad kanal ända ut till det fria. Lycka till.Demmpa skrev:
Självklart ska man inte ta upp några ventilationshål mellan vind-bostadsdel.S Sportis44 skrev:
Däremot så är "äldre" hus byggda med otätheter mellan vind & bostadsdel.
Det är i dessa otätheter som luftflödet ska vara från vinden till bostaden.
Det är otätheter vid varenda takdosa, vid varenda rörgenomföring, etc.
Även i äldre hus uppstår mögel och röta. Oftare än du tror.Demmpa skrev:
När det uppstår mögel/röta på vinden så går luften åt fel håll, alltså från bostaden till vinden och/eller när man isolerar för mycket mellan bostaden och vinden.S Sportis44 skrev:
Det gör det när man tappar självdraget, å det gör man när man slutar elda, alltså när murstocken förblir kall.
Kall murstock medför dels att självdraget försvinner, dels att vinden blir kallare eftersom vinden tappar sin värmekälla.
OK. Du har helt rätt. Men det är just det som är problemet. Antag att det är 5 plusgrader ute och du har 20 grader inne. Själva husvolymen fungerar då som en skorsten och åstadkommer ett statiskt övertryck på ca 10 till 15 pascal i övre delen av huset. Därigenom sipprar varm och fuktig luft ut genom otätheter till det kallare utrymmet, med kondensrisk och fukt och mögelskador som följd. Drag en kondensisolerad kanal ända ut till det fria.Demmpa skrev:
