Vi bodde tidigare i en bostadsrätt där det var grymt bra ventilation, dörren till badrummet kunde alltid vara stängd fukten bara försvann ändå. 8)
Vi bor nu i hus och ska bygga om vårt badrum, där vi nu till största del måste ha dörren öppen. Hur göra för att få sån där superventilation? :D
Rekommenderar en fuktstyrd fläkt som skickar ut den fuktiga luften genom vägg eller tak och tilluftsmöjlighet genom överluftsventil över dörr eller urtag i dörrkarm.
Detta gäller om ni har självdrag i huset - om ni har något mekanskt ventilationssystem kan lösningen bli anorlunda!
/Ingenjören
Nu förutsätter jag att ni har självdrag som ventelation i huset..
Det ska finnas en liten luft ficka mellan dörren och tröskeln.. i vissa hus har man nångång gjort om o då har man tagit bort det..
sedan en fläkt i utblåset..
Bara fläkten hjälper en del men kommer det ingen till luft så..
ett alternativ är också att man öppnar upp ett hål i fasaden in i badrummet (högt upp kanske 1 dm under innetaket) Som Till luft.. Om man nu har en yttervägg i badrummet dvs..
2 minuter sen var jag.. :D ;)
Vi var ju iallafall överens... ;D
Så vi måste alltså ha en fläkt!?! Vad ska man välja då som inte brötar för mycket? ::)
Vi har självdrag i huset.
Dörren till badrummet var tidigare helt tillstängd, men vi har nu gjort en luftspalt under dörren. Det finns också ett "hål" upp genom taket.
Man köper förstås en PAX i deras 200-serie. Det måste vara en fläktarnas rolls-royce?
SKulle aldrig köpa något annat om jag letade efter denna typ av fläkt.
kolla att det inte räcker då.. Att efter montera en fläkt är inte allt för svårt..  Pax fläktar finns tids styrdna, fukt styrda, osv.. allt som man kan tänka sig behöva...
Ang hålet i taket så ska det vara så.. Det är där luften ska gå ut (absolut inte in). Det ventelations röret ska också vara isolerat på vinden kolla det.. det är många hus som inte har det, vilket brukar resultera i att det som röret står på ruttnar..
Kan bara hålla med MathiasS och varmt rekomendera en Pax ur 200 serien (finns även i kromat utförande) Snygga, effektiva och tysta.
