6 079 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Ventilation självdrag
Hej alla
Jag kommer flytta till hus i augusti, en villa från 54 med vedpanna och självdrag.
Jag har set att bland annat Nibe har en produkt DVC10 för självdrag med energiåtervining. Är det någon här som har erfarenhet av den eller liknande?
Eller finns det bättre lösning för ventilation med energiåtervining?
Ja det har jag förstått. Idag sitter det ventiler i sovrummen, 3 st, och i vardagsrummet. De är vanliga med självdrag så tänkte att om de byts ut mot DVC 10 så borde ventilationen bli bättre.
Men den stora frågan är om det är värt det i kostndsaspekt eller om man ska sätta in vanliga fläktar utan ett sånt keramisktelement.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Ett av problemen som _kan_ uppstå är att du skapar övertryck i bostaden.
Om det kommer bli så i praktiken är jag inte säker på.
Men det jag menar är att du kommer trycka in luft i bostaden och har den ingenstans att ta vägen så kommer varm och fuktig luft tryckas ut i väggar, vind och bjälklag. Där skulle det i alla fall teoretiskt kunna uppstå kondensation och fuktskador som följd.
Fördelen med att ”dra in” luften via en fläkt som bara blåser ut luft är att det skapar ett undertryck och då kan inte ovan fenomen uppstå eftersom all varm luft blåses ut istället.
Bara något att ha i åtanke.
De går att koppla ihop så de samkör fläktarna. En suger ut i 70 sekunder och den andra in. Sen byter de håll så luften cirkulerar. Så det med övertryck blir inga problem.M Marcussjogren skrev:Ett av problemen som _kan_ uppstå är att du skapar övertryck i bostaden.
Ja det är lite det jag känner. Är de så bra som de kostar. De ska återvinna mellan 82-97% av värmen men det låter orimligt högt i mina öron.E etompau skrev:
Så ur värmeekonomi kanske det är värt det?
