Bygger ny kombinerad tvättstuga & dusch i källarvåning. Det finns kanal i skorsten, men
kanalen blir ca 10 meter. Orkar en Paxfläkt ventilera ut all fukt? Skorstenen används bara till köksfäkten på markplanet. Om jag skall gå genom yttervägg blir det en kanal på ca 4 meter med en 90 graders vinkel. 3,5 meter av kanalen blir utomhus under veranda. Orkar paxfläkt ventilera ut eller skall jag sätta en kanalfäkt under verandan?:wow:
KAnske inte är helt med här men du kan inte koppla ihop imkanal och frånluft.
Använder du rätt dimension så borde en större Pax-fläkt klara tryckuppsättningen. Titta på fläktens maximala tryckuppsättning vid ditt valda flöde. En kanalbit på 10m samt en huv på taketborde inte skapa mer tryckfall än 30 Pa.
