1 494 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ventilation av matos i kök med murad kåpa
Undrar om någon har erfarenhet av att montera kanalfläkt på skorstenens kökskanal på toppen? Vi har både vedspis och elspis under kåpan. Tidigare hade vi en BAHCO fläkt modell PKD 15 som var fastskruvad under kåpan. Tyvärr brann motorn och sedan dess har vi bara självdrag så inte är så effektivt.
Hälsn
Jörgen
Hälsn
Jörgen
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Bästa svaret
Det ed temperatur kan du glömma , det är mycket luft som blandar ut, så några extremt höga temperaturer blir det inte. Dom flesta kanalfläktar av metall klarar det, dom kan behöva lite plats bara. Troligt är att du behöver ca 125 mm rör och då finns det flera modeller att välja på, det som är viktigt är att den går att varvtalsstyra, antingen som är vanligast med transformator. 3 eller 4 farter. . För att se vad som finns så här är ett fabrikat, nu tillverkas fläktar och sätts ett eget namn på dom. Kolla lite på priser.
