Har en fundering över vem som ansvarar och står för kostnaderna när inkommande servis är så uttjänt av ålder så den inte längre känns elsäker. Jag eller nätleverantören? Vart går gränsen för vem som står för vad?
I mitt fall har jag en luftledning. Precis innan genomföringen i min husfasad är isoleringen helt öppen. Kabeln är skarvad men har inte varit tätt isolerat. På den ena av fasledningarna har praktiskt taget halva kabelarean oxiderat bort. Samtliga är dåliga.
Innanför fasaden sitter inkommande säkringar. Från dessa går en ledning ner till källaren till Elmätaren. Dessa kablar är sedan 40 talet, typ textillindade/tjärade kablar.
Efter mätaren är det ju självklart vems ansvaret är. Men det framför känns inte lika självkklart. Jag kan förstå om jag åker på kabeln på insidan mellan säkring och mätare, då den är förlagd i min fastighet. Å andra sidan äger nätbolaget den kabeln om jag förstått det rätt.
Det förvånar mig dock inte om jag även åker på att fixa luftledningen. Men den känns ju mer naturlig att den borde ligga på nätägaren. Går den av ute på gatan så är det tveklöst, men om den går av över min tomt???
Har försökt att få rätsida på detta, genom att kolla allmänna vilkor, men det står mycket lite om nätägarens ansvar för anläggning.
Mailade även nätägaren, fick först ett kort svar att abonenten skall stå för allt ev utbyte av kablage. jag svarade då att jag ville ha beskrivet vart deras gränsdragning, och avlämningspunkt faktiskt går. Då det känns lite avlägset att min installatör hypotetiskt skulle behöva klättra upp i deras stolpe för att reparera en brusten ledning. På detta har jag inte fått något svar över huvudtaget.
MVH
Morgan
Vid ett brott på en fasledare som jag råkade ut för en gång visade det sig att nätägaren står för underhåll fram till leveranspunkten, som åtminstone i det fallet var elmätarskåpet, som satt i källaren.
jag tror att du har ansvaret efter säkringarna som du har på väggen innanför luftledningen
Detta brukar vi ta upp med nätägaren. Det senaste ajg hörde var att i ditt fall, med oisolerad blanktråd ända in i nocken så är det ditt ansvar efter klämmorna i nocken alltså på utsidan av väggen.
Det jag skulle råda dig till är att flytta ut mätaren till ett fasadskåp på väggen och gräva rör till stolpen. Ring din elektriker och säg att du vill flytta ut mätaren så fixar han med alla papper mot nätägaren. På så sätt blir du av med blanktråden mellan stolpen och fasaden på huset.
klart det är deras grejer som du säger, ring och säg allt som ser farligt ut, gäller att tjata och tjata tyvärr. Sen är floppmans förslag helt rätt, så boka upp med en eliktriker.
Hursomhelst tror jag aldrig att de hjälper dig utan att du flyttar ut mätaren, då det blir lite win-win, du betalar elektriker och mätarskåp, nätägaren bjuder på utflytten av mätaren. Det bästa av allt är att du får en betydligt säkrare anläggning, en åsksmäll kan orsaka stor skada i införingen genom väggen.
och blanktråd som är så fint att se på... att ha ett fult mätarskåp på en stolpe är ju inget vidare, bättre att ha den inomhus så man slipper springa ut i kylan och byta huvudskring eller kolla mätarställning.
