3 670 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vedklyv jordfelsbrytare löser!!??
Har en vedklyv som stått ett tag.
Kopplade in och skulle testa då löser jordfelsbrytaren.
Öppnade kopplingslådan å skruvade bort jorden från elmotorn.
Då går vedklyven fint.
Vad kan vara fel?
Mvh
Vad kan vara fel?
Mvh
Felet är ju ett jordfel eftersom jordfelsbrytaren löser. I bästa fall fukt eller smuts i någon kopplingsbox. Har du otur börjar motorlindningarna ge med sig. Har den fungerat tillsammans med jordfelsbrytare förr? Det kan ju vara något felkopplat också i annat fall.
Tack för svar!
Stått utomhus så fukt är troligen orsaken! Ska ha den i värme ett tag får vi se om de hjälper!
Janden har funkat med jordfelsbrytare innan!!
Du får prova med att värma på yttre delar först, kan gå. sitter det i motorn finns bara ett sätt torka. Skruva isär hela motorn så statorn ( den med lindningen ) blir fri och ställa i ugnen på 65 C i 5 timmar, då går ev fukt ur lindningen, en klar chanstagning med ändå.
