3 399 läst ·
12 svar
12 svar
Vedkap med äldre elhandske
Frågan som jag postade på annat ämne också (men det borde nog vara här) gäller en äldre stor vedkap som har en "kraft-handske" med tre piggar... vet någon om elektrikern kan koppla om den till modern handske eller om man måste byta ut motorn på den...
Ok tack! är det svårt att göra?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
Titta noga i den nya "handsken" (CEE-donet) så ser du märkningar för jord, N, L1, L2, L3.
Ledarna till dom tre stiften i gamla handsken ska in på L1-L3. Ordningen spelar roll, men det måste du nog prova fram tills att motorn går åt rätt håll. Går den åt fel håll ska två L-ledare byta plats, vilka spelar ingen roll.
Skyddsjorden som ska vara ansluten till höljen på dina gamla handske kopplas till jordskruven på den nya.
N-skruven lämnas tom.
Skala ev upp kabeln lite så att du får fram fräscha ledare.
Strålande -tack för svar! skall prova detta. Finns det säkerhetsrisk då ej Nollan existerar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
Nej, den används inte av din vedkap då den går på 400V.
Det är skyddsjorden du skall vara extra försiktig med. CEE-donen brukar vara utformade så att "skyddsskruven" sticker upp en bit så att den släpper sist om du skulle råka slita kabeln ur kontakten.
Det är också på sin plats att kontrollmäta att du verkligen har skyddsjord ända fram till höljet på vedkapen.
Det var en fantastisk upplevelse att få sin kapsåg igång - och den snurrade åt rätt håll. Hur är det man mäter skyddsjord på höljet? Tack för all hjälp
Om du har en multimeter eller någon sorts summer, så mäter du mellan jordstiftet i CEE-stickproppen och höljet om där finns kontakt. Du kan även mäta spänningen mellan en av faserna i stickproppen, eller fasen i ett vägguttag mot höljet på kapsågen. Du ska då ha cirka 230v. Men ta inte i höljet då du mäter på det här sättet, om jorden inte skulle fungera som den ska.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
tänkte först berätta om redneck-metoden att kolla skyddsjordförbindelsen men ändrade mig för det är lite för många fallgropar för en nybörjare..
men det viktiga är att jordförbindelsen är bra och inte glappar nånstans, så om du mäter med en vanlig digital multimeter så visar den 230v även om alla kardeler utom en är av i en anslutning.
ta ett mätinstrument med LED-dioder som visar spänningen, finns på jula för 100kr, dom är mycket bättre för dom lägger på lite belastning samtidigt, inte lika mycket som redneck-metoden, men iallafall bättre än multimetern.
såna här instrument kan lösa en jordfelsbrytare, men om det inträffar så vet du att jorden har tillräcklig kontakt för att lösa ut jfb.
Fint och tack! skall göra detta test. Kåpan på strömbrytaren skakade av vid min första kapningsorgie så det är nog säkrast att undersöka att alla andra saker är intakta och hela innan nästa pass...
vedkap
