126 940 läst ·
522 svar
127k läst
522 svar
Vedhantering
Årets lass är här, två fulla timmerbilar med björk då den lokala bonden inte ville åka ut med sina maskiner i skogen pga utebliven tjäle. Jag måste dock säga att jag är lite imponerad av bonden. "jag vill inte förstöra skogen med djupa hjuslpår". Det finns alltså skogsägare som värnar om skogen "på riktigt".
Om man kontrar med en annan synvinkel, så har alldeles för många svampställen (som gått ner i generationer i familjen) blivit förstörda av skördarnas framfart. Men det är nog skillnad på privat-ägd skog och Holmen-ägd...
Oavsett så ligger den där nu efter två turer med en fin Scania:
Nästa vinter är säkrad, och EVO 36:an är på gång!
Hur många m3 är detta?krilleman_215 skrev:Årets lass är här, två fulla timmerbilar med björk då den lokala bonden inte ville åka ut med sina maskiner i skogen pga utebliven tjäle. Jag måste dock säga att jag är lite imponerad av bonden. "jag vill inte förstöra skogen med djupa hjuslpår". Det finns alltså skogsägare som värnar om skogen "på riktigt".
Nästa vinter är säkrad, och EVO 36:an är på gång!![]()
Tja - jag har kommit fram till att jag kan avvara några få kubik
och därför börjat sälja några - om det är det du menar ...
Främst var det nog ett inlägg som "motvikt" mot de många jag
träffar som "eldar nästan bara med ved" men som har typ 1 ku-
bik i sin vedstapel ...
Omräknat finns det många skolor och alternativ som slänger med fina förkortningar (man kan tolka det som min okunskap) men allt för ofta känns det som att det alternerar med vem man frågar.D09 skrev:
Faktum kvarstår fortfarande att det ryms ca 15m² luft där stockarna ligger. Omräknat till luft då
FUB - om det var det du menade - det betyder "fast volym under bark" -
det är det mått som användes för profesionell/yrkesmässig försäljning/
leverans av såväl massastockar som vedstockar - det är träets volym
(utan luft ...). Omräknat till färdighuggen ved (kastmått) får man då ca
två ggr mera (pga lufttillskottet ...). Också sjunker det ihop lite igen då
man staplar (staplad volym) det till kanske 1.5 ggr mera ...
. Bara
vad jag snappat upp efter förmåga iofs ... .
Faktum kvarstår fortfarande att det ryms ca 15m² luft där stockarna ligger oavsett hur du räknar.
http://handbok.alternativ.nu/%C3%96vriga_%C3%A4mnen/Skogsbruk/M%C3%A5tt_och_enheter
Om pressen är 60m² stor så borde ju då din vedhög vara samma som två meter hög under hela pressen. Men du har ju bara en "bula"?palbin skrev:
Hur räknar du hem denna högen till 120m² då pressen nästan når ner till marken runt hela högen?
Jaja - det är inte så himla exakt - presenningen är exakt 60 m2 - och snön lurar en
nog lite - det är en knapp meter ved till presenningkanten runt-om - och vedhögen
är knappt tre meter hög på mitten ... jag kan mäta lite mera nogrannt imorgon om
du är intresserad ... . Här är en annan bild som kanske visar detta
Kolla här på ett par träd jag fällde senaste två veckorna itsället ...
En minst 1/2-meters ek fälld med en 395 med halvtumskedja ..
O en 80 cm ek fälld med 390 o 3120
Osså en 1-meters-björk fälld med en 390
Inte för att jag vill nedvärdera din fina vedanskaffning - så borde fler
göra - men jag tror dessa tre träd ger lika mkt ved
