126 923 läst ·
522 svar
127k läst
522 svar
Vedhantering
Den var nog billigare ocksådof skrev:
Jag tog min jula skottkärra och svetsade på armeringsjärn som sticker upp på sidorna så nu har jag nog dubblat kapaciteten he he
Däremot kommer jag knappt in genom dörren pga fel vinkel på järnet he he
Klyva med yxa -Så funkar det.MathiasS skrev:
Det är mycket teknik. Man måste alltid träffa så vedträt's centrum ligger i linje med yxbladet. Ju närmare du träffar ju troligare att den går isär på första hugget.
Finns det redan en liten spricka så anger den hur vedpinnen vill isär så träffa i den.
Lägg aldrig energi på att hugga tvärs över en kvist.
Svinga aldrig hela klabben med yxa över huvudet om du inte vill impa på nån. Då tar orken slut på noll tid.
Använd en tuung yxa. Lyft den så högt som möjligt o släpp bara ner den, med lätt kraft, mitt i centrum.
Ta bara i om veden är vresig.
Ha inte hög huggkubbe, då får inte yxan full kraft innan den träffar.
Klyv inte pannved finare än att hinner torka tills vintern, dvs lövved löjligt fint och barrved så den kommer in genom luckan,typ.
Undvik grov rotbjörk samt vriden fura. De själ för mycke energi. Spara dem tills du är förbannad o ta dem med slägga o kil eller kapa isär dem med motorsåg.
Nää, klyv med vedklyv vettja. Yxa är bara för det förvridna skiten som vägrar dela på sig i vedklyven.Elffors skrev:Klyva med yxa -Så funkar det.
Tack för tipsen. Imorgon ska jag ta ett litet enkelt spännband runt kubben så inga bitar far iväg eller välter. Behöver också öva upp träffsäkerheten en aning till, det var länge sedan jag använde yxa senast. Idag gjorde jag så att jag klöv kubben i två bitar eller fick ur en tårtbit, därefter spjälkade jag små/lagom vedträn från den hörnan/öppningen - behövs då väldigt lite kraft för att slå ur en bit. Nu har jag en lite tyngre klyvyxa till första splitten och sedan en lättare fiskars (x17) till spjälkningen efter första spräckningen.Elffors skrev:Klyva med yxa -Så funkar det.
Bra-byggare: Det vridna och kvistiga, det tar jag med vedklyven nu....
Såg ett klipp där man satte ner veden i ett gammalt däck för att förhindra att de flyger iväg och välter etc. Såg hyffsat effektivt ut.MathiasS skrev:Tack för tipsen. Imorgon ska jag ta ett litet enkelt spännband runt kubben så inga bitar far iväg eller välter. Behöver också öva upp träffsäkerheten en aning till, det var länge sedan jag använde yxa senast. Idag gjorde jag så att jag klöv kubben i två bitar eller fick ur en tårtbit, därefter spjälkade jag små/lagom vedträn från den hörnan/öppningen - behövs då väldigt lite kraft för att slå ur en bit. Nu har jag en lite tyngre klyvyxa till första splitten och sedan en lättare fiskars (x17) till spjälkningen efter första spräckningen.
Bra-byggare: Det vridna och kvistiga, det tar jag med vedklyven nu....![]()
http://www.youtube.com/watch?v=ROY4wWV4FTg
Däckmodellen funkar väl om man ska klyva lite till en kamin eller så, men ska man klyva ved till en panna som sväljer 20-30kbm så är en hydraulklyv nästan det lägsta kravet man har, i alla fall jag, jag klöv mina första 10kbm, sen pajade jag armbågen och det var inte värt det.
Jo, jag har redan sagt vad jag tycker TS bör göra i inlägg #434xdigger skrev:
Men om man nu ska klyva med yxa, så kan det kanske vara ett tips med ett däck.
· Västerbotten
· 241 inlägg
· Södermanland
· 151 inlägg
Släng upp en bild på pannan!xdigger skrev:
Köpte det här.Lillkorpen skrev:
http://www.vvs-experten.se/index/motorspjall-415
Rätt dyrt men det funkar bra och är enkelt att koppla in.
Kör det på samma matning som laddomaten
Är riktigt nöjd med spjället.
