Hejsan. Ville bara höra om någon har förslag på hur man tätar runt utkastaren.
Jag fick utkastaren utbytt igår och diametern på den nya är mindre än den gamla och det drar kallt från hålet. Mvh David
  • Nyinstallerad utkastare med mindre diameter och synligt gap mellan rör och vägg.
Fogskum. Spruta i mindre än du tror. Vänta och skär rent med en kniv.
Richard Möller
Tack för tipset, väggen är gipsad och sen ligger där isolering. Såg på den där täck ringen att där va lite vatten. Antar att det är kondens från den kalla luften. -10 ute nu ju. Då kör jag bara fogskum presis vid gipsen?
Du har ju hål hela vägen ut. Jag skulle stoppat in röret från fogskummet hela vägen till ytterväggen och sprutat medans jag drar ut röret igen.
Ja absolut. Förstår vad du menar. Men jag vågar inte ta bort röret nu. Rörmokaren satte in den igår. Hans svar va, täta med vad du vill.
Tror lassebrun menar att du drar ut fogskumsröret medan du sprutar - inte utkastar-röret
lassebrun och 1 till
Aha ja ok då är jag med.
