493 läst ·
3 svar
493 läst
3 svar
Vattenutkastare ute släpper ut vatten genom frostskyddshålen.
Jag har precis monterat upp en vattenutkasstare ute, när jag vrider på kranen kommer det vatten ur vattenslangen och vatten ur dom två frostskyddshålen som sitter på under och ovansidan om utkastet... någon som vet vad som gått fel?
tack på förhand.
tack på förhand.
det stämmer att det slutar spruta ur hålen när jag öppnar helt. men den har aldrig gjort så förut, jag plockade ner den i höstas för att flytta utkastet, och nu när jag satte upp det på nytt ställe har det blivit så här, det är inte att det rinner lite ur hålet utan det sprutar ut och står man vägen får man gå in och byta kläder så att säga...
funderar på om det kan ha ramlat av någon del inne i utkastet...
får skruva isär och kolla hur den fungerar...
Jag vill påstå att det inte ska spruta ur dom små hålen ens om man bara öppnar lite grann. Endast när man sedan stänger den ska det dräneras ut genom hålen (så gör det på min relativt nya utkastare som jag bytte till förra sommaren)
