Ska renovera mitt badrum, rören till vårt vattenburna element kommer upp från golvet, måste vi göra om detta ?? Det finns ju tätningsringar, silikon ja allt möjligt som man kan täta med.
Vårt hus är byggt 78,
Det finns inga lagar kring det. Du får göra som du vill.
Sen säger säker vatten och de andra att endast avlopp får komma upp ut golv. Men man kan avvika från dem om det anses motiverat och notera det i dokumentationen. Hur sitter det? Är det nära dusch? Vad är det under? Hur svårt är det att dra om? Värmerör får skarvas dolt.
BirgitS
Hör med ditt försäkringsbolag om vad de har för regler, för det är ju de som ställer krav för att du ska kunna få ut något på försäkringen.
Maghan19
Det man ofta gör är att gjuta en klack, 5-10 cm hög, kring rören.
Krilleman
Det är inte en godkänd lösning och har aldrig varit det.
Kan man se var värmerören kommer ifrån? Källare?
Nils82
Hur hög måste klacken vara för att det ska bli godkänt?
Krilleman
Höjd spelar ingen roll. Det är en felaktig bild från förr i säkervatten som misstolkats som att det varit OK.
Det har aldrig funnits en text där det står tex: Gjut en klack om det ej går på annat sätt.
Nils82
Det är klart det gör. Gör man klacken 1,5 meter hög och tar ut rören i sidan så är det en vägg. Någonstans går gränsen.
He he......kreativt.
Krilleman
Bestäm dig, är det en vägg eller en klack? :p
Ja det är alltså det som borde stå i Säker vatten.
Vi tänkte ta bort elementet å koppla på en handukstork, rören kommer dock upp ganska nära duschen som kommer att ha dusch dörrar med tätningslist på golvet, vi vet inte hur rören är dragna förrän vi lyft upp golvet för å flytta avloppet.
Men om ni ska öppna golvet kan ni ju dra om rören så de kommer ut ut vägg istället för golv. Problemet löst. Jag förutsätter att det är krypgrund eller övervåning då du skriver ”lyft upp golvet”. Du får t.o.m. skarva dolt i bjälklaget om det är krångligt att dra om rören i hela sin längd.
En klack må vara icke godkänd enligt säker vatten. Men den lär minska risken signifikant i alla fall.
