Hur tar jag reda på hur vattenledningarna är dragna på min tomt? Har inga papper på det från den förra ägaren och jag vet att denne inte heller utfört några grävarbeten på tomten.
Fråga kommunen.
minisorkis
huggan skrev:
Fråga kommunen.
Men räkna inte med att de har något svar, de har bara ansvar för kommunens ledningar, dvs fram till anslutningspunkt vid din tomtgräns. Resten är ditt ansvar som fastighetsägare.
minisorkis
Ja men ofta har dom ritningar på det också. Däremot har man enskilt vatten så blir det svårt.
minisorkis
Var rören går på tomten är inte alltid det finns ritningar, jag har nys byggt hus och har inga ritningar på det.
Dock så kan man ju göra en ganska enkel sak, kommunens anslutningspunkt ska ju vara markerad i tomtgränsen, alternativt så finns avstängnings brunnen väldigt nära tomten, då vet man ju var röret börjar, sen kollar man i huset var röret går upp så får man en tämligen rätt väg, ingen drar rören i omvägar i onödan.
minisorkis
peternicklas
Kommunen har i regel alla ledningar på en digital karta. Det är dock inte säker att man kan få ut informationen som privatperson. Har de ledningar på ens tomt så krävs det servitut om det ledningar som inte går till sin egen fastighet.
minisorkis
Ritning ?
Här grävdes det som blev bäst sedan målades ett vitt kryss på alla brunnar och sedan flygfotograferade man allt.
Ligger det ett T-rör så får man gissa.
Protte
minisorkis
På min tomt så hade ett rör/en slang i backen brustit för några år sedan (innan jag köpte den) vilket resulterade i att marken så småningom sjönk undan några cm hela vägen från brunnen till huset, mycket lättlokaliserad ledning med andra ord! Det är dock inget jag rekommenderar :rolleyes:
Lyssna på de andra, kommunen eller ledningskollen kan nog hjälpa dig!
minisorkis
Ledningskollen fungerar så att man ger ledningsägare en chans att säga till om de har några ledningar i det aktuella området. På en villatomt är det i 99% av fallen BARA den egna fastighetsägarens VA-ledningar, så det är bara om det finns något ledningsservitut eller ledningsrätt som går över din mark som man kan räkna med att få något svar genom en fråga till Ledningskollen.
Beroende på hur petig kommunens bygglovsavdelning har varit det sista århundradet så KAN det ha varit så att de krävt att en komplett VA-ritning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan, och i så fall KAN det hända att det går att hitta en ritning över hur dina ledningar går på din tomt. Men för det första är det snarare ett undantag än en regel, och för det andra så kan ledningarna i praktiken ha dragits på ett annat sätt för att man upptäckte en bergknalle eller liknande när man började gräva.
Gör så här:
1. Kolla med kommunen (VA-enhet eller Kart/Mätenhet) om det finns några ledningsservitut eller ledningsrätter på din tomt. Antagligen inte, och isåfall är det bara dina egna ledningar du behöver hålla koll på.
2. Kontakta kommunens bygglovsenhet för att se om det mot förmodan finns någon VA-ritning över din tomt.OM det finns, be att få en kopia, men utgå inte från att den stämmer med verkligheten.
3. Ta reda på var vatten kommer in i huset (oftast i närheten av vattenmätaren). Ta sedan reda på var anslutningspunkten vid tomtgräns finns (brukar vara ett par brunnslock; dels för att stänga av vatten, dels spolbrunn för avlopp). Gissningsvis går ledningarna ganska rakt mellan punkten i huset och punkten vid tomtgränsen.
4. Om du verkligen behöver ha ledningarnas läge bättre än så här, så blir det till att ta dit en firma som kan filma dina avloppsrör och dokumentera hur rören svänger. Bättre koll än så kan du nog inte få om du inte börjar gräva upp dem.
minisorkis
Tack för alla svar!
Jag hade sedan tidigare använt mig av ledningskollen.se men eftersom Stockholm Vatten, som äger nätet, inte ingår där kunde jag enbart få reda på Vattenfalls ledningar via den tjänsten. Jag kontaktade dock min kommun, Huddinge, som har en suverän servicetjänst och jag frågade om de hade några ritningar via mail och en timme senare hade jag två bilder från ett bygglov på en utbyggnad på fastigheten från 70-talet med VA-ledningar (som jag också TROR stämmer med verkligheten). Jo, man tackar!
