Hej, finns det nån som vet hur man får upp detta vattenlås? Finns inget handtag. Jag stoppar ner händerna och försöker dra rakt upp men det händer inget. Får snart ta hjälp av rörmokare!
  • Vattenlås i ett golv utan synligt handtag, användare frågar om hjälp för att ta bort det.
D09
Om skruvarna är borta så tror jag att man får försöka vicka den försiktigt uppåt med en mejsen tills du kan ta den med handen
Så de två hålen som syns, har det funnits skruvar där? Jag har ryckt och även försökt bända med en mejsel men det sitter tvärfast.
Det finns väl inget att lossa där? Skruvhålen kan vara för en extra ring eller för att hålla fast gallret?
Nu vet jag inte just i detta fallet men alla vattenlås går ju inte att ta upp.
Krilleman
D09
Tack för alla svar. Enligt rörkrökaren på jobbet så ska detta vattenlås inte gå att ta upp för rengöring utan man får göra rent det på plats. Nån som har annan uppfattning?
Ser ut som Delta enligt förslag från Krilleman. Jag har ryckt och dragit rakt upp men sitter som fastlimmat. Har också bänt lite försiktigt men utan framgång.
Jag hittade denna tråd när jag skulle göra rent mitt i lägenheten jag flyttade till och inte fick upp det. Det krävdes ganska mycket kraft rakt upp för att få det att lossna men det gick till slut, jag använde en S-krok som jag hakade fast under kanten och drog med hela kroppen. Bifogad bild visar hur det ser ut öppet, så "locket" sitter i två skåror på sidorna och måste takt upp i dom samt att det är två "flärpar" i bakkant som håller fast det i en skåra. Vid återmontering la jag i silikon i bakkant så packningen skulle ligga kvar när jag tryckte ner locket.
  • Öppet golvavlopp med avlägsnat lock och synliga skåror för återmontering, vatten på ytan, orenheter kring kanten.
Jag har fortfarande inte lyckats få upp det trots att jag haft rörmokare där. Jag trixar lite med en flaskborste för att hålla rent.
Har du tagit i då?
Tyvärr har man lagt ny matta utan att byta gammal brunn. Därför sitter nu en ring som håller mattan som sträcker sig en bit över vattenlåset. Jag vill inte ta bort den ringen med allt det kan innebära. Var det mycket gojs att rengöra när du fick bort vattenlåset?
Även om ringen sitter in en bit över påverkar det inte att få upp den i början, möjligen kan du lirka den förbi ringen när du väl har den uppe så långt.
Det krävdes ganska bra kraft och ett ordentligt ryck för att få ur den ur skåran i bakkant.
Tror inte någon haft uppe den förut, det var ganska mycket skit att göra rent. Men främst gjorde jag det för jag trodde det "läckte" luft och avloppslukt och efter jag tätade den så har jag ingen dålig lukt.
Jag kanske ska göra ett försök igen. Jag har också avloppslukt som kanske beror på låset. Det finns nya lås att köpa men jag är rädd att förstöra nåt i brunnen så jag inte kan få dit ett vattenlås igen. Då blir det till att byta brunn och ytskikt antar jag. Tack för svar och inspiration till att prova igen!
