Marcussjogren skrev:
Äh - inget att sura över! Jag höll säkert på i 5-6 timmar när jag bara skulle byta en packning i våran toalett.
Vi har något liknande den du har, och där sitter den en liten flytkorg (ursäkta mina dåliga facktermer :D) på en arm. Om man trycker ner den armen så spolas det in vatten i cisternen och när man lyfter den så stoppar det.
I änden på armen (mot vattenledningen) sitter det lite packningar och grejer, vilken del är det du inte får dit?
Minns också att det var trångt men funkade bra med en ficklampa i munnen och lite pill :-)
Det är en sån arm med flytgrej som jag gissar att min också har. En stor blå boll är det. Jag läste att jag skulle skruva loss röret som sitter på utsidan av toalettstolen (alltså röret som ger vatten till toalettstolen) för att kunna lossa mojängen som fyller upp vatten i tanken men jag fick ändå inte lös den.
Jag rengjorde allt jag kunde få loss på insidan men jag hittade ingen packning så jag fick antagligen inte lös grejer i vilket fall.
Men nu får jag inte tillbaka röret som ska skruvas fast med en mutter. På min toalett nere är det en slangliknande grej men på toaletten uppe är det ett rör. Röret går ju inte att böja och bända så jag lyckas inte få dit det igen. Jag vågar inte ta i för mycket heller så att jag förstör det. Man kanske måste ta i men vågar inte chansa.
Genom att aldrig prova (och ibland misslyckas) lär man sig inget! Tänk på allt som du testat och faktiskt genomför med bravur sedan du köpte huset. Misslyckanden hör till ;)
Haha, det var den inställningen jag försökte låtsas att jag har men just nu är jag mest bitter. ;) Pappa slutar jobbet på en kvart och ska komma hit sen för att hjälpa mig sätta upp stålreglar i källaren så jag tänkte utnyttja honom till min toalett.
En kompis (kille) ringde mig när jag stod med händerna i tanken och skruvade och jag pratade med honom samt två till kompisar (också killar) i ett gruppsamtal och de sa att om de hade pratat med en annan tjej så hade de blivit förvånade. Men att när det gäller mig så är det inte speciellt oväntat att jag ställer mig med toalettvatten upp till armbågarna och försöker själv för att jag är för tjurig för att be om hjälp, haha.
Jag ska fan försöka en gång till innan pappa kommer hit. Håll tummarna för att jag får fast röret.
M
Det låter konstigt, men kanske är så din modell fungerar.
På vår så sitter vattenledningen skruvad, ovanpå den så kunde jag inte se exakt hur det satt ihop nu, men där sitter en vit rund plastmutter med piggliknande saker på (tillbaka till facktermerna). Ovanpå denna sitter två fyrkantiga block som är ihopskruvade med fyra skruv och ovanpå denna sitter själva armen.
OM du har ovan fyrkantiga block så var det membranet i denna som läckte i vårt fall. det sitter ett membran inuti som skall tätas av en genomgående pigg med gummiförsedd ände som sen armen är fäst i.
Blir kanske dumt när jag försöker förklara i text. :(
M
Om du har vatten till armbågarna så rekommenderar jag att du spolar en gång ;-)
Sitter en liten stång på avloppsröret som du kan dra i
Och vattnet i tanken är ju inte äckligt, det är värre om man måste rensa ett igenskitet vattenlås :x.
Haha, jag har inget vatten i tanken, det var deras beskrivning. Inte min. ;) haha
Nej jag förstår! :) DEt ser ut så i min också upptäckte jag nu. Nu fick jag lös även den delen. Jag hittade ingen beskrivning på en exakt likadan toalett som min utan utgick från en annan beskrivning där man var tvungen atts kruva bort grejen på sidan för att få upp utloppsventilen i mitten.
NU efter att ha skruvat lös röret så upptäckte jag att jag inte behölvde göra så. :(
Det är skillnad på vattenförbrukningen nu! :)
Sen jag flyttade till huset har jag alltså förbrukat i snitt ungefär 4 kubik vatten i veckan fram tills att jag fixade toalettstolen. På en vecka och en dag har jag förbrukat en kubik vatten. Jag har levt som vanligt men tvättat två tvättmaskiner (brukar bara tvätta kanske en varannan vecka).
Onödiga pengar som rann ut i toalettstolen, men jag är ändå glad att det var ett så enkelt fel. Det hade varit tråkigt om det runnit in i någon vägg och orsakat vattenskador. :)
Krilleman och 5 till
Krilleman
Kul med återkoppling! :thumbup:
