12 875 läst ·
88 svar
13k läst
88 svar
Vatten sinar/minskat tryck från enskild brunn
Det ska inte finnas luft. De bör inte vibrera om det är som det ska heller. Det kan mycket väl vara grannen som tömmer din brunn. Den ligger sannolikt inte under huset.
Varför skulle det vara grannen som tömmer vår brunn? Varför skulle brunnen inte ligga under huset? Oavsett hittar vi inte själva brunnen. Om det ej skall vibrera vad kan det tyda på?D Daniel 109 skrev:
Behöver inte vara grannens fel. Det kan ju vara så att vattennivån i orådet ligger närheten av djupet som du tar ditt vatten ifrån. Det kan även, eller i kombination vara sämre tillrinning i brunnen om vattennivån i området sänkts
De
Det skulle kunna vara så, dock svårt konstatera då vi ej hittar brunn :/ Dock pratat med fler grannar och de har aldrig haft problem med vattennivån, givetvis kan det ändå vara så. Kan även vara pumpen vad jag förstår.T Tompa01 skrev:
Vattnennivån i området går ju ner om grannarna tar ut vatten. Det är inte oändlig mängd vatten tillgängligt om man säger så...
Gi
Givetvis skulle det kunna vara så men då borde väl någon annan granne ha problem. Just nu får det bli konstatera pump, byta om det kan vara den annars ta beslut hur vi gör med brunnen. Ser inga andra alternativ just nu.D Daniel 109 skrev:
Det kan ju vara ni som har grundast brunn. Jag vet inte, det kan absolut vara något annat.
Verkar ju knepigt att brunnen skulle vara i krypgrunden. Men jag antar att du redan har letat efter konstiga betonglock och liknande ute på tomten... Har du tittat i brunnsarkivet? Ofta finns det beskrivet rätt noga var brunnen ligger.
Letat efter brunslock utanför men ser inget. Följt kablarna i krypgrund från pump men grävt minst 40 cm neråt utan att hitta något, närmade sig väggen för krypgrunden så den går nog ut på andra sidan väggen men djupt. Kollat brunnsarkiv men kan diffa 100 m :/ Om vi mot alla odds gissar vart brunnen kan vara är frågan hur djupt vi skall gräva och inte riskera gräva sönder kablar.svartöra skrev:
Uppdaterat: Brunnskillen vill ej komma innan vinhittst brunn då han tror det kan vara dålig tillförsel av vatten och det är onödiga pengar på ny pump isåfall. Han ville vi börjar med att slå av pump för att se vad den har för tryck imorgon.
Hittar lite info i brunnsarkivet men skall vi börja gräva efter brunnen blir det mkt gräsmatta och eventuellt rabatter vi behöver gräva bort :/
Du kan kanske kolla om föregående ägare vet var brunnen är.
Låter klokt. Mycket av det du beskrivit låter som vattenbrist i brunnen. Följ slangarna, de brukar inte gå så djupt. Strax under frostfritt djup. Är det riktigt gammalt så brukade frostfritt anses vara ca 50 cm i södra Svergie. Är det lite modernare så något djupareD DjKool skrev:Uppdaterat: Brunnskillen vill ej komma innan vinhittst brunn då han tror det kan vara dålig tillförsel av vatten och det är onödiga pengar på ny pump isåfall. Han ville vi börjar med att slå av pump för att se vad den har för tryck imorgon.
Har följt slangarna, de går mot krypgrundens vägg rätt djupt men vi ser inget slit så förmodligen fortsätter de utanför huset men svårt veta vart utan att gräva upp stor del av gräsmatta, dessutom nära krypgrund som skall vara tät så vill ej riskera ras pga för mkt grävning. Är det sinande brunn har vi ju inte så mkt val tyvärr /:T Tompa01 skrev:
