Vi stär inför att köpa en tomt i Västerås. Tomten är fin och den ligger i ett häligt läge med öppna fält mot väst.
Vårt bekymmer är att det är en sluttningstomt längst ned i sluttningen, dvs allt dagvatten från kullen ovan rinner i marken (antagligen ovanpå berget) ner mot tomten. Längst ner mot fältet är tomten flack och det är nog en sänka till och med som samlar upp vattnet. Då detta är fd skogsmark har ingen tidigare dikning gjorts
Frågan är nu om det går att dränera ut vattnet ur jorden med dessa förutsättningar. Självklart är det tänkt att dränering skall ordnas men går vattnet ur marken eller är det så att om marken en gång blivit vattensjuk så är det kört?
Vi kommer behöva fylla ut tomten för att höja nivån på den i samband med att vi bygger, vilken konsekvens får detta för dräneringen?
Vi skulle behöva ett snabbt svar, det börjar dra ihop sig till kontraktsskrivning.
R+M
Dränera mot berget/ sluttningen och ha en grusad gång/dike där. sedan så är det som vanligt dränering runt huset och se för guds skull till att du har rejält med makadam och grus under plattan så att eventuellt vatten bara kan rinna igenom och nedåt lägre partier. Gärna kappilärbrytande sten hela vägen ifrån toppen på tomten till den lägre punkten på tomten.
Vi gjorde så, för vi har ett berg på baksidan av huset.
347 ton gick det åt totalt.
//Olof
Att dränering är ju givet. Frågan är om det går att få bort vattnet från marken vid dränering?
Att det finns åtgärder att vidta för att inte få in vatten under grunden är ju ni med ert bygge ett exempel på.
Vad kostade 347 ton med singel förresten?
/R+M
Vi betalade runt 39000 kr før allt grus makadam och singel. Det blir i genomsnitt 112 kr inklusive moms. Mer æn det skall man inte behøva betala. Jag har læst någonstans att men kan få betala 150-200 kr per ton, men då ær det ju husleverantøren som saltar!
Nej førsøk att køra sjælva så mycket som møjligt, det ær då ni kan spara pengar, men køp in matrialet ifrån en husfirma. Då har ni møjlighet att få en viss del av den rabbaten som de har, men som du inte skulle ha ifall du køper allt løst sjælv.
//Olof
