3 961 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vatten och el till bubbelbad?
Hur gör man om man tänkt ha bubbelbad i framtiden men inte valt modell när man bygger badrummet. Var drar man ut el och vatten på för höjd och var sätter man golvbru nnen
Man säger åt en elektriker att dra fram en passande kabel till badet, i ett vprör som är infällt.R Revoman skrev:
Vattnet och golvbrunn drar rörmokaren fram dit som du vill ha det.
hertigen17 skrev:
Nu va det inte sånt svar jag tänkt mig. Tänkte mer om det fanns nån standard om man tänkt ha bubbel i framtiden. Inte att jag ska göra allt själv.
De flesta bubbelbadkar är fristående ovanpå golvet.
Inkommande vatten ansluter du med två slangar.
El ansluter du med en sladd till en vattentät kopplingsdosa.
Avloppet går via en (grövre) slang till golvbrunnen.
Resultatet blir att det "inte spelar någon roll" var kopplingspunkterna finns. Givetvis är det en sanning med modifikation, om golvbrunnen är tolv meter ifrån badkaret, så kommer du att få problem, men de flesta av oss har inte tolv meter långa badrum...
Så, tänk ut var du eventuellt vill ha badkaret i framtiden. Ofta är det i ett hörn.
Säg till elektrikern att du vill ha el till ett bubbelbadkar en halvmeter från hörnet, på samma höjd som ett vanligt golvuttag, i en vattentät kopplingsbox. Det skall sitta en särskild brytare innan denna dosa, tex vid ljusknappen i badrummet, men det vet elektrikern.
Säg till rörmokaren att du vill ha varm- och kallvattenrör med avstängningsvred i hörnet, 40cm över golvet och en golvbrunn med vattenlås 40cm ut från respektive vägg i hörnet..
När allt är färdigt, så köper du en köksskåpsstomme på IKEA och ställer i hörnet tills vidare, så döljer du hela härligheten och får någonstans att lägga dina handdukar.
Om något år köper du ett badkar eller en duschkabin och ställer på plats. Därefter kopplar du in inkommande vatten och avlopp (behövs . Om det skall anslutas till el (bubbel, massage, värme, ljus mm) behöver du en elektriker för att göra det. Tar en halvtimme.
Försök hålla hela installationen inom 60cm från hörnet, då vet du att oavsett om du ställer ett badkar, ett hörnbadkar, en dusch eller ett skåp där, så kommer allt att döljas.
Har du redan idag koll på ungefär hur stort badkar du vill ställa dit, så kan det vara smart att placera golvbrunnen så att den bara precis döljs av badkaret - då är det lättare att göra rent i den.
/ Fredrik
/ Fredrik
Tack för ett utförligt professionellt svarT Tornhill 2 skrev:De flesta bubbelbadkar är fristående ovanpå golvet.
/ Fredrik
