K klimt skrev:
Det är ingen som kan hindra dig från att bygga något i källaren, men du tar en risk om du gör detta mot styrelsens avrådan. Om det blir fel och du måste göra om så får du stå för allt själv. Att ta råd från internet, även om man ofta får kloka råd här, är ett risktagande. Om det är mycket som ska förvaras kanske ni kan hyra ett förråd. Om ni diskuterar frågan med föreningens styrelse kanske ni kan få ett bidrag till kostnaden.
generellt sätt står medlemmen för ytskikt. Men när det gäller ts fall så är jag lite osäker men det lutar åt att han får stå för ytskiktet själv. Även om man är oskyldig
klimt
Vi vet inte säkert vad som gäller enligt stadgar med mera, men troligen som du säger att medlem står för ytskikt. Om ytskiktet fixas till och sedan skadas finns nog ingen möjlighet att få ut någonting från föreningen eller försäkring, så TS tar en risk om man fixar detta mot föreningens avrådan när föreningen tänker vidta åtgärder
Anna_H
Generellt så står medlemmen för ytskiktet. Även om man själv är oskyldig. Förutom vid brand och läcka på huvudvattenledningen. Då står föreningen för hela kalaset.
Att fixa med väggarna är som säger kanske inte det smartaste.
Jag funderar på om en silikatfärg ändå bromsar vattnet? Här har vi en riktigt blöt vägg.. Men jag gissar hej vilt
Ja, det är en risk. Ytskikten är mitt ansvar och om det blir fel får jag stå för kostnaden att åtgärda det.
Väggarna kommer att putsas och målas med silikatfärg som sagt. Golvet får klinker. Inga organiska material mot yttervägg eller platta. Fuktvandring ska vara möjlig. Börjar bygga på andra sidan och sätter upp en ny vägg så får ytterväggen stå öppen så länge som möjligt. Att inte kunna använda rummet till någon gång nästa år är inget alternativ. Det kan lika gärna bli nästa höst som nästa vår.
Det är en risk jag måste ta. Startade ett företag precis innan Coronan kom, och företagets överlevnad är starkt beroende av att jag kan använda det rummet som kontor och studio. Att hyra den typen av lokal är väldigt dyrt och företaget har inte fått den start som var planerad med de omständigheter som dök upp. Jag behövde rummet redan förra månaden men det är som det är. Vågar påstå att en konkurs är dyrare än att putsa om en vägg.
Är ganska övertygad om att det inte kan orsaka någon skada på väggen (föreningens ansvar). Det har säkert varit fuktigt ett bra tag men att det upptäcktes först när jag började riva för att bygga om rummet.
Men varför putsa väggarna nu?
Det går väl att jobba med omålade väggar?
Hur fungerar det att måla en så blöt vägg? Putsa köper jag att det kan fungera.
Som det låter på dig så rinner det in vatten. Då kanske man måste regla upp golvet?
Det är jobbigt när företagets överlevnad hänger på om man kan putsa väggarna eller inte.
Det går väl att jobba med omålade väggar i värsta fall. Vet inte om det blir torrt nog att måla. Annars får jag vänta med målningen.
Förhoppningen är att väggarna ska fortsätta att torka. Det kommer in fukt nedtill fortfarande men längre upp så håller det på att torka. Om de tillfälliga åtgärderna med att leda om vattnet från taket får bort en del fukt så kanske det räcker för att åtminstone få ner inträngningen till tillräckligt låga nivåer att det bara blir fuktigt efter större regn. Eller inte alls. Förhoppningsvis.
Just nu rinner det inte in vatten. Det har knappt regnat sedan jag rev de gamla väggarna så jag har ingen aning om hur mycket som kommer in när det regnar ordentligt. När jag rev så var gipsen fuktig, och stenullen var genomblöt. Det var vid en första mätning 100% fukt i stenväggen bakom. Den har börjat torka på ytan. Ny fuktmätning kommer att göras nästa vecka. Förhoppningsvis så har det torkat en del i väggen också.
Hur det blir vid kraftigt regn har jag ingen aning om ännu. Hoppas att det kommer några regniga dagar under tiden jag bygger andra sidan av rummet.
Det hänger väl mer på att det går att inreda rummet så pass att det går att möblera det vilket inkluderar golv. Affärsidén jag startade med har inte fungerat under pandemin, så nu måste jag ställa om och då behöver jag rummet.
Men prata med föreningen om att lägga golvet. Som du sagt så var det bara väggarna. Men eftersom det är viktigt att komma igång än något annat. Gör en provisorisk lösning av golvet. Så kan du använda källaren tillsvidare
