3 753 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Vatten i krypgrund! Behöver svar snabbt.
Jag var precis nere och kolla i grunden och vad hittar man där. Jo ca 30m3 vatten igen. >
Så måste jag köpa en bra vattenpump för att pumpa bort allt vatten.
Har ni några bra förslag? Den får inte vara allt för dyr men ska kunna pumpa MYCKET vatten snabbt.
Jocke
Jocke
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Vill du ha någonting billigt så kan det nog funka med en dränkbar pump, men köp en med tillräcklig effekt annars orkar den inte spänna ut avtappningsslangen tillräckligt.
avtappningsslang på tex biltema http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=93101
pumpen bör du nog ta den stora av dessa två http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76250
och nån slangklämma, har du skarpa kanter nånstans på vägen funkar det bra att låta slangen gå igenom ett par meter dräneringsledning
Du kan behöva bygga 'ramper' för slangen av brädor eller så, men är pumpen riktigt stark så kanske det inte behövs. slangen får inte ha skarpa veck för då kommer ju inte vattnet fram...
glöm inte att köpa en slangklämma oxå.
