Ska itu med att renovera tvättstugan.
Kommer att regla cc30, 22mm spåradspånskiva, värmeplåtar och sedan golvgips. Men sen har vi ju frågan om tätskikt, kan man sätta ett rollat tätskikt på golvet i en tvättstuga? Har läst runt lite men blir inte riktigt klok på detta vad som egentligen gäller i tvättstuga.
Kommer finnas en golvbrunn och en tvättmaskin.
L
Reglar - golvgips med värme i sedan flytspackling för fall och jämnhet -- tätskikt ( nya regler ska vara en speciel matta , inte bara rollat och lägges enligt tillverkarens anvisning , olika tillverkare olika instruktioner angående anslutning till avloppsbrunn och ev rör
Vid flytspackling får det inte finnas en enda springa eller hål , då fyller du upp bjälklaget med flytspackel , tejpas igen
Bästa svaret
tommib
På skivmaterial får du inte använda rollat tätskikt (vet inte om man får ha det någonstans längre).
Eftersom det finns en golvbrunn skulle jag säga att det måste vara tätskikt (och korrekt fall och korrekta trösklar) men tvättstuga är ett lite lurigt utrymme ur regelsynpunkt.
Det är marginellt dyrare och inte mycket jobbigare att sätta ett foliebaserat tätskikt. Inget att tveka om.
Har ni något tips på folie då? Vilken som är enklast att lägga?
Eller kan man lägga in en plastmatta och sen lägga klinkers på enbart hall delen och sedan resten av rummet blir matta i tvättstuga?
Ingen golvgips beroende på värmesystem så kanske inga plåtar heller 13-15 mm flytspackel över slingan foliebaserat tätskickt märke spelar mindre roll bara du använder samma hela vägen dvs spackel från samma tillverkare som tätskikt och följ anvisningarna
