7 268 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Våtrumsmatta på våtrumsmatta ??
De äldre 90 tals våtrumsmattorna ser inte så roliga ut så jag funderar på att byta ut den jag har mot tarketts boat deck. Frågan är kan jag lägga detta på den gamla och vad behöver man då göra på den gamla?
Mvh Robert
Mvh Robert
hej robert..
Är aldrig att rekomendera, förstår att du tröttnat på din gamla plastmatta,men skulle jag lägga in en ny matta,så skulle jag slänga ut den gamla. har för lite info för att ge dig all information du kan behöva,men hur gammalt är huset/badrummet? betong-sula eller tross-botten?
Tack för svar Ramnas,
huset är från slutet av 60 talet, vet ej vad det är för botten.
Om jag river bort den gamla och lägger ny, bryter jag inte fuktspärren då?
Det sitter nämligen kakel på väggarna?
Mvh Robert
Mvh Robert
Ja du bryter då fuktspärren om den är korrekt utförd, och förutom att det inte är så bra att ha dubbla tätskikt om man lägger mattan på den gamla så lär inte nervikningen i golvbrunnen bli så bra heller, och jag vet inte hur snyggt det blir med uppvikningen mot kaklet heller. Vattnet borde där tränga in mellan mattorna och du kan ju tänka dig hur det kan lukta efter ett tag.
Antingen får du göra om hela badrummet eller piffa upp med trall eller några schyssta mattor och stå ut med det hela tills du inte gör det.
