4 496 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Våtrumsfärg på duschgolv?
Har ett duschutrymme med gammal våtrumstapet och våtrumsmatta som behöver fräschas upp. Tapeten och våtrumsmattan ska rivas ut. Tänker måla duschväggarna med VT godkänd våtrumsfärg. Nu undrar jag om jag kan använda samma våtrumsfärg på själva duschgolvet om jag påför den efter konstens alla regler?
· Västernorrland
· 12 098 inlägg
Klart man kan men det lär ju inte bli särskilt slitstarkt. Av nån anledning så går man mer på golvet än på väggarna så man brukar oftast ha en mer slitstark färg på just golv.
Det är korrekt, om du har risk för fukt, var det fukt under din matta och tapet?
Det finns ju källare utan risk för fukt oxå, så det hänger ju på förutsättningarna.
Men tror du får svårt att hitta en våtrumsfärg som är slitstark för golv, som dessutom är diffusionsöppen, därav min undran om du tror färg blir bättre.
· Västernorrland
· 12 098 inlägg
Fast ett diffusionsöppet tätskikt låter bakvänt. Vanlig våtrumsfärg är nog ganska tät i sig också. Då ska man måla golvet med typ silikatfärg då men det kanske inte ser så roligt ut sen......lär väl bli skitigt deluxe.
Klinkers utan tätskikt är väl kanske det enda brukbara om man har källargolv som är fuktiga och där man vill ha möjlighet till dusch.
Våtrumsfärgen blir inte tillräckligt hård och kommer slitas snabbt om den används på golv. Det finns epoxifärger som "andas", typ hagmans, men dom kostar ju en slant och du får också ett ofrånkomligt underhåll även på den typen av färg. Klinkers är nog ditt bästa alternativ.
Målar du väggarna i duschen så bör du sätta våtrumsväv på väggarna där, annars kan det bli problem med försäkringsbolaget om det uppstår fuktskador.
Mvh Målaren
Mvh Målaren
