Ska renovera mitt badrum. Undrar då om jag måste ta bort befintlig våtmatta på väggarna vilken är limmad på spånplatta. Ska nu skruva gips på vägg. Borde väl räcka att bort mattan i duschsonen för att säkerställa att underlaget är ok. Tycker det onödigt ta bort mattan för övrigt, utan bara skruva på den nya gipsen.
Satsuki
Vad ska du sätta på väggarna efter gips? Och varför skall du ta bort den gamla i duschen? Du måste ju ändå sätta ett nytt tätskikt av något slag utanpå gipset?
På gipsen skall ny våtrumsmatta sättas.
BirgitS
Man får inte ha dubbla lager tätskikt enligt branschreglerna eftersom det kan leda till problem. Den gamla mattan ska alltså bort.
Om du ska kunna sätta upp saker på väggarna, t.ex. duschblandare, handfat/kommod, ska de skruvas upp i antingen massivt trä eller betong. Spånskiva räknas inte som massivt trä utan det är rent trä eller 15 mm konstruktionsplywood som gäller. Om du inte har konstruktionsplywood överallt på väggarna så måste du alltså ha träreglar (kortlingar) överallt där det ska sättas fast något. Därmed är det svårt att ha kvar spånskivan om du vill följa branschreglerna och ha ett badrum som försäkringsbolaget inte protesterar mot.
