Kan det vara en liten typ wilo pump som sitter där då? för många 1-fasmotorer brukar ju gå att koppla 3-fas. dock inte alla.
kanske lättare att sätta en mindre tvillingpump som körs på natten. eller stäng av den helt... om det inte påverkar något speciellt.
Det är en vanlig asykronmotor med pumphus på rotorn. Vet inte om det kallas något speciellt? Varför skulle det inte vara lämpligt att reglera varvtalet genom spänningssänkning via transformator? Så manövrerar man ju ex. fläktmotorer.
en fläkt är väldigt lätt att driva, en pump är mycket tyngre att driva. därav finns det frekvensomformare i olika utföranden, som är gjorda för olika typer av drift.
danfoss är bra grejer, väldigt lätta att programmera!
Men enklast är väl helt enkelt att stänga av pumpen på natten (Timer).
Alternativt köra den till/från om man vill ha ett genomsnittligt lågt flöde (Sitter där en elpatron bör även den givetvis stängas av när pumpen stoppas, annars kanövertempskyddet i den lösa ut)
Hade gärna installerat en frekvensare men det finns inga för 1-fas motorer. Byta motor är inget alternativ.
Om ni känner till en sådan så informera gärna mig för jag har letat som ett jehu.
Dubbla pumpar har fördelen att även själva pumpdelen är anpassad och optimerad för det lägre flödet. I så fall behöver man klaffventiler som hindrar backmatning genom den avstängda pumpen.
Att det inte finns frekvensomformare för enfasmotorer beror på att det fungerar dåligt med dom allra flesta motorer, det är bara några få typer som går att köra på lägre frekvens, bla därför som vissa amerikanska maskiner inte funkar i europa även om man transformerar upp spänningen.
Some VFDs are now able to produce a single phase signal with causeing an error, there are also specialty single phase drives, they all can only run motors with no start winding or more correctly motors with the same size windings, or PSC motors. Agreed that 3phase motors are best run for a vfd, you are other wasting 73% of your capacity for work.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=36398
Om du inte vill byta till en trefasmotor kanske en lösning är ett tidrelä som kör pumpen X minuter varje timme.
Det är inte så att det är en 3-fas 230 volt kopplad för 1-fas med kondensator?
Har du kollat i anslutningslådan vad det är för typ av motor.
Om det är som FrittDrag_II nämner passar ju en liten omformare perfekt.
Även om det är en ren 1-fas motor utan C/R startfas, dvs med fyra härvändar utdragna i lådan och ingen form av "startrelä", skulle en omformare kunna användas.
Göran.W
Köp en timer och stäng av den x antal timmar istället.
Så gör dom flesta som har pool.
Blir bara vattnet omsatt minst 3ggr per dygn så är det lungt att stänga av den natte tid.
Min pump gick i sommras bara 12 timmar per dygn vilket räckte i mitt fall.
Göran
