21 182 läst ·
25 svar
21k läst
25 svar
Vartalsreglering 1-fas motor
Jag har stött på en 1-fas pumpmotor som ägaren vill ha vartalsreglerad. Jag arbetar sällan med motorer så kanske någon här kan hjälpa mig med ett lämpligt don.
Jag vill helst slippa frekvensare men finns det inget annat så visst.
Motorn är på 900W cos fi 0,9 så den är för stor för de tyristorerna jag hittat.
Tittade lite på en vridransformator typ. [URL="https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog"]https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog[/URL]
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
För steglös reglering av varvtalet hos 1-fas asynkronmotorer t.ex fläktmotorer. Rådgör alltid med motortillverkaren vid val av regulator.
Med finsäkring.
Effektförlust ca 1 %.
Observera att utgående oreglerad fas ej är avsäkrad och alltså ej får belastas över regulatorns märkström.
Vid reglering får motorn inte längre sinusformad växelspänning. Detta ger förstärkta magnetiska svängningar i motorn och kan i vissa fall medföra motorbrum, speciellt vid låga varvtal.
Effektregulator CIRT
Normalutförande (IP44).
CE-märkt.
Nån har fel E nr Selga eller jag
Med finsäkring.
CE-märkt.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Jag är tveksam att en så stor motor mår bra av fasvinkelstyrning, Den motorn borde regleras med en frekvensomriktare.
Småmotorer går bra att reglera då de ändå inte har någon hög verkningsgrad.
Protte
Protte
Den är till en pool-pump. Han har fått för sig att han ska sänka flödet under natten.Eyeball skrev:
Tyristorstyrning hade jag nog inte tänkt men en vridtransformator typ ELFA 56-300-25 borde kanske fungera. Frågan är om den klarar startströmmen vid start på 230V.
Är det en vanlig asynkronmotor med pumphus mår den inte bra av att varvtalsregleras med späningssänkning.
Satsa på en frekvensomformare då det även ger en bra besparing på driftkostnaden, reducera varvtalet med 20% och du har sänk effektbehovet med cirka 50%.
Att pumpa mot strypt ventil känns väl ungefär som att elda för kråkorna.
Kan detta vara något? Pris?
http://www.schneider-electric.se/Downloads/atv11/Atv11_pan_SE.pdf
/Ingenjören
/Ingenjören
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Man undrar lite vad är det för en typ av pump där sitter?
