ichgary skrev:
Din lösning kommer att fungera perfekt, hur högt sitter exp-kärlet?
Ett tips är att rita upp en bra ritning hemma på ett papper, speciellt för Kall/Varmvatten dragningen som kan bli ganska rörig. Att ha två blandningsventiler är för att kunna få ännu bättre skiktning, men den extra kostnaden för mera rör och en till blandningsventil är inte värt det, och funderar du på det så tycker jag att du ska köra med en TVA om du inte nöjer dig med en blandningsventil..
Men i det stora hela verkar du ha fått till det bra, och somsagt så räcker 22mm till shunten.
expansionskärlet sitter ca 2,5-3 meter över golvet.
obba skrev:
absolut. 4 hål för termometrar får de bli. skulle vilja ha dykrör som kanske är 30cm om inte längre. känns som de som finns är runt 10 cm finns de nån som säljer dykrör som är längre ?
Kapillärtermometrarna som Rinkaby säljer har 100mm dykrör. Dessa använder jag i min slavtank, som är en lådtank ganska lik den TS är på väg att beställa. Jag har 200mm isolering på alla sidor samt 400mm på toppen. Termometrarna verkar visa rätt vad jag kan se.
De här termometrarna med 200 mm dykrör, har jag i tekniktanken. Det är klart att du skulle kunna använda det längre dykröret till kapillärtermometrarna – men frågan är om det gör någon skillnad på 100mm och 200mm monterat i en oisolerad tank som du sedan isolerat med säkert 200mm isolering. Jag tror inte det är värt besväret?
Någon annan som har djupare erfarenheter?
ne de e ju som du säger att de blir ju isolering på tanken så de kanske inte spelar någon roll hur långt in i tanken termometrarna hamnar.
en annan fråga hur har ni gjort med isoleringen mot tanken, har ni isoleringen dikt mot tanken? tänker på om de kan bli kondens kanskè?
Matss skrev:
Hur menar du då?
Sen skulle jag satt dit 5 tempgivare på tanken så har du en per m3
du har en poäng där matss då får de bli 5 st istället :D
Efter att ha läst en del här gjorde jag så här:
Mot golvet 100mm frigolit, sedan limmade jag plyfa ovanpå och limmade masonit på plyfan. Det låter krångligt, men det var för att kunna baxa in tanken på plats. En annan variant, aningen dyrare, skulle kunna vara att använda formplyfa som det är mer "glid" i.
200mm isolering runtom, plåtreglar och gips.
På toppen 400mm lösull - skulle jag göra om det så hade jag hittat på nåt annat än lösull, det var ett h-e att få dit :mad:
All isolering direkt mot tanken, jag kan inte tänka mig att det skulle kunna bli kondens där...
Så gjorde jag.
Isoleringen ska vara så tät som möjligt, det bästa är om inte luften kan röra sig alls runt tanken..
Ang kondens så är det ingen risk för det eftersom tanken aldrig kommer att vara kallare än omgivningen..
ne de har du ju rätt i.
jaha imorgon blir de att ringa tanksvets o beställa tanken. om ni skulle beställa denna tank med dom slingorna jag ska ha i, hur skulle ni sätta slingorna/anslutningarna för bästa funktion?
då va tanken beställd. skulle komma hem nån vecka in i maj..
