59 766 läst ·
88 svar
60k läst
88 svar
Värt att byta lager på tvättmaskin?
Om en konsumentmaskin finner balansen i början av centrifugeringen så finns det inga anordningar som stänger av om obalans skulle uppstå under centrifugeringenS S_B_O skrev:
Vad använder man lämpligast för att knacka in lagren om man inte har en hylsa i rätt storlek? Drivdorn? Det gamla lagret?
(Att jag frågar beror på att jag slog sönder rullbanan på det gamla lagret när jag tog ut det, dornet halkade in mellan inre och yttre ringen).
Är det någon som har koll på om man till en LG WD16330FD klarar sig med att bara köpa ett nytt kullager som det nedan för att renovera ett kullagerhaveri, eller behöver det ytterligare reservdelar?
https://quickparts.se/kullager-6306-2rs-skf-30-x-72-x-19-mm/115044
Eller gör man klokt i ett kit som det nedan?
https://shop.ukwhitegoods.co.uk/05lg03-lg-washing-machine-bearing-seal-kit
Du måste byta båda lagren med packbox för att lyckas.
Det blir en härlig familje terapi nu i mellandagarna.
Jag är ju inte förtjust i LG i allmänhet och tvättarna i synnerhet så jag hade tagit tillfället i akt att ge mig en ny tvätt i julklapp.
Men om man nu är väldigt fäst vid sin LG så kostar ju inte delarna nått.
Motorn är ju kruxet att den inte har blivit skadad och inte blir det under reparationen.
Enda risken är att trummans axel har blivit skadad och måste oxå bytas men det ser man när man delat hela maskinen och baljan.
Så se fram emot ett par tre timmars skruvande för att se om det är något mer som måste bytas.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Nu är det min tur..! Låter riktigt illa när den centrifugerar, trumman är alldes lös, delat hela maskinen, och lagret på drivsidan känns bra, hatar att förlora! Helst när man lagt lite tid på att dela den, den är 7år gammal..
Även delat hela framsidan, men kommer ändå inte åt, idéer? Eller ska jag ge den vad den tål? En spark så är den ute på gården..
Modellen heter som bilden..
När du tagit av toppen och fronten så ser du om baljan är svetsad eller skruvad ihop. Den polska sprängskissen är inte tydlig.
Är den svetsad så släng
Annars kan man byta bakre halva med lager, lager säljs inte lösa.
Ofta har dock mer gått sönder än bara lagren.
Baljan måste tas ur hur eller hur
Gör den så lätt som möjligt innan och fyra händer är bra att ha.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
