3 504 828 läst ·
11 692 svar
3505k läst
11,7k svar
Värsta elkopplingen?
Hobbyelektriker
· E
· 15 659 inlägg
16VP kom 1983-84 nångång. När kom plasttejp, “gammalt” är ju väv men visst överlappar röd jord och svart plast varandra?
(Född -71)
(Född -71)
Om det är hempul eller ej kan man nog spekulera bättre i om man tar av tejpen och det _hur_ trådarna skarvats.
VP 15,2 användes långt in på 1980-talet, åtminstone till 1988. Ibland kom man med VP 16 och så fick man åka och fixa låsbara övergångsstosar mitt i allt.
Har nog både böjfjäder för både 15 o 16 hemma. För övrigt en konstart som också har glömts bort.
På samma sätt så är kunskapen hur man böjer pansartör med värme och sand också borta
Runt 65 använde jag och polaren dryga en meters Vp-rör.
Rör med inpressad mutter i ena änden. Värmde plaströret utanför muttern och drog ihop med några varv najtråd.
I med en bit jettexstubin och fyllde röret med hemblandad svartkrut. Kallböjde röret i andra änden. Låste med en bit najtråd.
Vi testade olika vingar mm.
Försiktiga, så vi fyrade av på vinter och tidig vår. Till slut intresserade sig ordningsmakten.
River lite gammalt i en verkstad.
Någon hade en skruv lös i centralen ovanför. Det är ju bra att kolla var det man tappar landar.
Tur att den som skalade kablarna var noga och inte skalade för långt.
Den blåtejpade PEN ledaren är ett litet problem i sammanhanget. Det kanske rent av var rätt då, för det här är gammalt.
Hobbyelektriker
· E
· 15 659 inlägg
Gulgrön PEN är 90-tal.
Typ elrelaterat
Minns att jag tappade min ställningsnyckel till Burtonställning, när vi kröp inuti stora ångröret till en av turbinerna på Ringhals Kärnkraftverk. Skulle byggas smal ställning inuti röret för röntgenkontroll av flexdel, typ 10 m vertikalt.
Var väl tur att jag anmälde vad som hänt. Annars hade det varit adjöss med turbinen vid uppstart av verket.
Det äckligaste var ändå att åla sig förbi stora ventiltallriken, ca 2 m i diameter och låst i öppet läge.
- Kopplingen lätt uppfiskad med en längre plastslang i vars ände det satt en elektromagnet. Finns sådan på vårt kommunförråd, för att fiska upp tappade bilnycklar i vägbrunnar mm.
Har mer elrelaterat från jobbet som ställningsmontör om det finns intresse.
