H Hybro skrev:
Typ elrelaterat
Minns att jag tappade min ställningsnyckel till Burtonställning, när vi kröp inuti stora ångröret till en av turbinerna på Ringhals Kärnkraftverk. Skulle byggas smal ställning inuti röret för röntgenkontroll av flexdel, typ 10 m vertikalt.
Var väl tur att jag anmälde vad som hänt. Annars hade det varit adjöss med turbinen vid uppstart av verket.
Det äckligaste var ändå att åla sig förbi stora ventiltallriken, ca 2 m i diameter och låst i öppet läge.
- Kopplingen lätt uppfiskad med en längre plastslang i vars ände det satt en elektromagnet. Finns sådan på vårt kommunförråd, för att fiska upp tappade bilnycklar i vägbrunnar mm.
Har mer elrelaterat från jobbet som ställningsmontör om det finns intresse.
Låter som en vers i Taubes eldarevals.
ricebridge och 3 till
Nu blir det mera off topic här..
Men jag har suttit på ett av turbinbladen i ett vattenkraftverk och borrat ett 12 meter djupt hål i 50mm ø.
Det kändes klart olustigt att vara där... 😅
  • Wow
MultiMan och 7 till
S
Då får jag väl bjuda på den här:
Jobbade som linjemontör och vi höll på och ersatte blanktråden med ALUS. I ett spann så släppte den sk grodan som man hade runt ALUS-kabeln så jag fick gå ut i spannet på en 6mm koppartråd och ha armen runt två andra.
Det knakade betänkligt..
kashieda och 1 till
I bena?
S
Nej i najningen i isolatorn såklart
PNO PNO skrev:
River lite gammalt i en verkstad.
Någon hade en skruv lös i centralen ovanför. Det är ju bra att kolla var det man tappar landar.
Tur att den som skalade kablarna var noga och inte skalade för långt.
Den blåtejpade PEN ledaren är ett litet problem i sammanhanget. Det kanske rent av var rätt då, för det här är gammalt.
Verkar ligga delar av en knäckt PK i botten. Seriejordning av lådan också det passar bättre och bättre i tråden. :)
Mikael_L
Seriejordning?
Lådan är inte alls skyddsjordad, vilket den SKA vara.
Nu kanske den är jordad genom den mekaniska kontakten med andra lådor, där förhoppningsvis någon är jordad.
Är det det som menas med seriejordning?
Uffe A
Ja i praktiken kan det ju ofta vara så men givetvis inget att förlita sig på i detta fallet med det systemet lådor.
Japp, det är ett begrepp man kan använda fullt fackmässigt men kanske inte helt modernt där nomenklaturen skiftar lite mer frekvent vartefter numera (utan att direkt tillföra något i många fall).
Panor82 och 3 till
A
Seriejordning?
Enligt 543.2.2 I elinstallationsreglerna så kan man använda kapslingarnas höljen som skyddsledare om man får till en tillförlitlig anslutning med god kontinuitet.
En skyddsledare kan ju vara lite olika saker. Men helt klart ska den anslutas till skyddsjord då det är en utsatt del.
Uffe A och 2 till
Det märkliga är att detta är en utgående ledning. Varför någon tyckte att den behövde en brytare är oklart. Så vad gäller jord så är gruppen bestående av ett tiotal ihopskruvade kapslingar jordad i centralen några våningar upp där både skruven och den trasiga passdelen härstammar från.
Nåja, nu ligger alltihop i metallåtervinningen.
kashieda och 2 till
Jag var på besök hos en bekant i en annan stad och jag såg något lustigt när jag duschade.
Detta sitter ovan badrumsskåpet över handfatet precis jämte Badkar/dusch, bilden är tagen där jag stod och spola vatten i duschen.
Oskyddade elektriska kablar och kopplingsdosa ovanpå ett badrumsskåp, monterade utan skarvning, nära en dusch/badkar.
Jag kan inte förstå varför den som installerat inte skarvat i kopplingsdosan som kabeln räcker in i.
Hon nämnde att spisen tog en evighet att koka upp en kastrull med vatten, tyvärr hade jag inget att mäta med då det beter sig som om en fas saknas (3-fas), säkringarna till lägenheten såg hela ut..
Hyresvärden har ett byggföretag med arbetare från Rumänien som byggt/renoverat vindslägenheten och inget blir åtgärdat som hon klagar på.
Kranar som droppar, kökblandarens spak tar emot diskhon om den inte är max på kallt när man stänger kranen osv med andra ord är inget genomtänkt utan dålig utfört från början.
  • Ledsen
  • Wow
  • Arg
TRJBerg och 4 till
Uppmärksammat i Elinstallatören.
Man ska ju inte lite på färger.
Det finns flera fall då blå lika gärna kan vara fas som kolla.
Öppen kopplingsbox med flera kablar i olika färger anslutna till kopplingsplintar, text ovanför med ordet "dubbelnollor".
Här tycker jag det blir tydligt att något inte är normalt, inte en vanlig 230V installation när fas byter färg till blå.
Det är tom vanligt med felkopplingar när 400V element är inblandade pga blå fasledare i matande rör.
Fotografen och 2 till
Jag är väl inte så förvånad. Blev nedkallad till ett verkstadsavsnitt där en montör genomgående dragit alla ledningar i en elcentral med gulgrön ledarfärg. Jag frågade varför han gjort det, och fick svaret att "Jag tycker att det blev snyggt". Den centralen nådde inte kunden i befintligt skick.
  • Ledsen
  • Wow
kisumisu och 10 till
Ja, jag har ju tidigare visat min varmvattenberedarmatning som består av trefas med tre blå FK. Ganska tydligt att det inte finns någon nolla i den gruppen.
Eller rättare, fanns någon nolla. Nu är det tvåfas med en nolla. Jag lekte med tanken att märka den faktiska nollan med blå tejp, men tänkte att blått på blått inte blir så kontrastrikt, så jag struntade i det. ;)
hapazard och 8 till
Du skulle märkt med gulgrön tejp, det blir bra kontrast! 👍
(Funkar till allt, jag har det på pipan så jag inte tar fel gevär)
Dilato och 1 till
