10 163 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Varmt golv på gjuten platta (utan golvvärme)
Hej alla experter
Jag har ett fritidshus med torpargrund och slutligen bestämt mig för att ta det stora steget att riva ut allt gammalt golv & bjälklag, gräva ut jord under huset och gjuta en platta istället. Under plattan kommer det ligga minst 30cm markisolering och under isoleringen ett tunnare lager grus/sand för utjämning. Området runt huset är väldränerat.Tänker mig att slutresultatet ska bli ungefär som vilken villaplatta som helst...
Nu min fråga som gäller generellt för alla gjutna betongplattor.
- Upplevs ett trägolv som lagts direkt på platta alltid som kallt, om man inte installerat golvvärme?
Om så är fallet, hjälper det om man lägger t.ex platonmatta på betongplattan - sedan spånplattor -sedan trägolvet? (dvs att man skapar luftspalt mellan trägolv och betongplatta?
Vad är era erfarenheter/synpunkter?
Tack på förhand
Tack på förhand
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej, trägolv känns inte kallt bara för att det ligger ovanpå betong.jokomoko skrev:...
Om så är fallet, hjälper det om man lägger t.ex platonmatta på betongplattan - sedan spånplattor -sedan trägolvet? (dvs att man skapar luftspalt mellan trägolv och betongplatta?...
Och vad skulle luftspalten fylla för funktion?
Jag har trägolv (14 mm Kährs) ovanpå betong utan golvvärme.
Men under parketten har vi, förutom plastfolie, 12 mm asfaboard, som dels värmeisolerar lite, dels dämpar stegljud och gör golvet behagligt att gå och stå på, men också funkar som bra utjämning mot små ojämnheter i betongplattan.
Du kan väl inte mena att du har asfaboard inomhus?KnockOnWood skrev:Nej, trägolv känns inte kallt bara för att det ligger ovanpå betong.
Ang. luftspalt:
Luft värms upp snabbare än betong. Fritidshuset kommer bara ha viss grundvärme på vintern och om man då ska använda stugan någon vecka på vintern hoppas jag att golvet blir komfortabelt "snabbare"..
Ang asfaboard:
Himla intressant med Asfaboard
Ang platonmatta:
Syftet med platonmatta är att förhindra fuktskador samt även "varmare golv" https://www.isola.se/produkter-sv-SE/golv/platon-fuktskydd-golv/bla-platon/
Om man inte tycker om asfaboard så kan den lätt bytas mot en cellplastskiva. En skiva som isolerar mycket bättre än vad asfaboarden gör. Väljer man sedan en skiva med fals så undviker man "general" skarvar.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Inte min idé utan byggmästarens. Han var smålänning och var sparsam.jokomoko skrev:
Tror det var mest för att slippa pyssla med ev. ojämnheter i betongen.
Och nej, vi har inte märkt av några olägenheter ännu efter sju år
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det som avgör om ett golvmaterial (utan underliggande golvvärme) känns varmt eller kallt är i första hand materialets värmeledningsförmåga. Material med hög värmeledningsförmåga "stjäl" värme från fotens undersida, därför upplevs det som kallt. Trä är i allmänhet bäst. Fur och gran är snäppet varmare än ek. Laminatgolv är kalla.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag kan tänka mig att det var för att denna porösa board var motståndskraftig mot röta ifall det skulle stöta till fukt.Mattias_Jo1 skrev:
Men som sagt, inga negativa biverkningar än efter sju år. Och kattorna mår bra
Vet ni förresten vad "Roslagsmahogny" är?
Just det, trätjära utspädd med terpentin.
Har använts till behandling av tusentals båtar på både in- och utsida, och för ytbehandling av hus.
Nej, det finns nog mycket som är farligare i vår moderna miljö.
Lyssnat på radion om PFAS till exempel?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6676833
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nu handlar inte tråden om mitt golv, jag gav ett exempel på hur man kan göra med gott resultat.
Visst klanka på, men har ni inget vettigt att säg som relaterar till trådskaparens frågor som omväxling?
Jag klarar mig nog med mitt golv.
Trådskaparen vill ha synpunkter på sitt. Var vänliga och koncentrera er på det!
