så i deta fall kan vi ju backa o säga kopla in acktanken som finns o se vad som händer, den är ju aningen stor, men betydligt bättre än ingen alls.
sen så ska detta system inte ha alla termostater öppna som jag tidigare sagt. du måste reglera via externt reglersystem då pumpen inte har denna styrning (extärnt reglersystem kan vara elektrisk schunt via utegivare eller bara termostatarpå radiatorerna)
Hmm..
Det är lite trist att acktanken som står där inte har några fler in/ut gångar/slingor eller liknande. Lutar nog åt att sälja den (om det nu är någon som är intresserad av sådana) och köpa en ny 500 liters med elvärmare i toppen/förvärmningsslingor för tappvatten och en solslinga i botten där jag kopplar in värmepump och eventuella solpaneler seriekopplat(?). På detta kopplas en engel villastyrning som regleras från en innegivare.
Frågan är om det är dumt med tanke på poolvärmningen? Var skall man sätta värmeväxlaren mot poolen tro?
500 literstanken är så stor att den måste placeras i garaget och element/tappvatten måste gå via kulvert till huset (15-20 meter). Kan man då seriekoppla en liten (typ 40 liters) beredare där den gamla pannan stod för att det inte skall ta så lång tid för varmvattnet att komma fram till tappställena?
Många frågor...
Pool värmen borde du ta ut i mitten.
Värmepump och solslinga går inte så bra att koppla ihop. Finns tankar med många slingor i. Undra om inte dessa (VP o sol) bör sitta på olika nivåer. Tänk på att solfångarna blir lite svåra att räkna hem ekonomisk, i och med VP ger billig värme, men om du värmer en pool på sommaren så är det nog en annan sak. Det är ju då som du får mycket värme från solfångarna.
Hur man gör när det är långt, va en bra fråga.
Jag tyckte det blev stor skillnad på tid för varmvatten när jag fick några meter extra 22 rör i källaren.
Får du inte in en 500 tank i källaren? Hur högt har du till tak?
//från en som gissar lite
Bor i ett 1,5 plans hus från 80-talet. Finns tyvärr ingen källare.
Anledningen till att jag är orolig för varmvattnet är att det redan idag (när elpannan står i huset) tar lång tid att få varmvatten i badrummet 12 meter bort. Lägger man då på ytterligare 10-15 meter blir det nog inte bra. Att dra VVC känns inte heller aktuellt.
Du har det trångt med andra ord.
Förstår inte riktigt vad du har. Har du endast en 0307 utedel, men inget inne?
Japp en 0307 ute kopplat mot en gammal Nibe elpanna/vvb från 85. Shuntmotorn i denna har pajjat också så det är manuell inställning av shunt/värme i huset som gäller.
Därav mina tankar att se över hela installationen.
Oj, men den där utedelen innehåller väl ingen styrelektronik, eller?
Hur stor är Nibe klumpen?
60*60 ungefär. Och det är går inte få plats med mer tyvärr...
Ang. styrelektronik... det går att ställa in till vilken grad man vill värma vattnet som passerar..
