Håller på att inreda en gammal tvättstuga i källaren till ett extra badrum. Skulle vilja ha lite golvvärme i "gångstråken" och dush-hörnan. Plattan är oisolerad från 40-talet.
Om jag ny flyttar runt lite fukt pga detta, spelar det någon roll om källaren i övrigt är inredd enligt konstens alla regler med oorgansiska material och diffusionsöppen färg?
spelar ingen större roll, men när du ändå ska ha golvvärme så rekomenderar jag att du installerar det överallt då golvvärmen håller tillskjutande fukt borta, dvs du slipper bekymra dig om fuktproblem från plattan...
Hmm, men att lägga golvvärme på en oisolerad platta är då att kasta bort energi, bör man inte isolera först?
Alltså, jag tänkte bara det skulle vara för komfortens skull tex i gångstråken i badrummet för att det inte skall vara iskallt om fötterna. Alternativt ha det över hela golvet men bara ha det på "svagt". I övrigt hade jag tänkt använda vanliga radiatorer. Hur stora förluster blir det?
P
Förutsatt att golvvärmen aldrig stängs av.
Om golvvärmen stängs av på våren kan marken bli varmare än betongplattan, som kyls ovanifrån. Då blir effekten blir den motsatta.
sätt radiatorvärme på högre fart så du håller högre temp i badrummet ...så känns golvet inte så iskalt längre. Så har vi löst det i vår bad i källaren + trall av exotisk trä utanför duschen. Uppvärmningskostnad höjs så klart men fuktvandringen rubbas ej och vi slap investeringskostnader samt högre elräkning ..... vi eldar med ved :). Oisolerad källargolv kan dra mycket el om man ska värma undergrunden också. Värmen försvinner snabare åt det kallare hållet och det är ju alltid marken om isoleringen saknas
gaia
