803 läst ·
2 svar
803 läst
2 svar
Värmegolv eller inte?
Vi skall renovera ett badrum i ett hus från 1963 med platta på mark. Vi har vattenburen värme och det är såklart lockande att lägga vattenburen golvvärme när vi renoverar badrummet. Vi har på annat ställe brutit upp det reglade golvet, isolerat med 50-100 mm cellplast varpå vi gjutit en sula med vattenburen golvvärme men där fått problem i intillliggande rum där det reglade och isolerade golvet legat kvar. Det har blivit luktprobelm i skarven till det gamla golvet vilket vi löst med undergolvsventilation som ventilerar och torkar ut.
Så frågan är nu om vi skall bila bort den gamla sulan, isolera och gjuta en ny sula med vattenburen golvvärme eller strunta i golvvärme och sätta element? Vi vill inte riskera att få problem i gränszonen mellan badrum och intillggande rum som är reglat/isolerat på plattan.
Mvh/Magnus
Mvh/Magnus
Jag hade nog undersökt mer exakt anledning till luktproblemen. Jag är inte säker på att det är golvvärmen som ger problemet. Det kan likaväl vara någon annan förändring som orsakar lukten, som tex att ni gör golvet i badrummet tätt, då kan inte ev tillskjutande fukt underifrån avdunsta igenom golvet.
Teorin med de andra golven vi gjort är att fukt från gamla oisolerade plattan stiger upp av värmen i nya värmegolvet och kan inte dunsta uppåt pga. plast/tätskikt och drar då åt sidorna oxh påverkar då rummen intill som har trägolv reglat på betongplattan.
