Är det en hydrofor eller en hydropress, som är inkopplad på pumpen? Har du kollat hur det är med lufttrycket i hydroforen/hydropressen ?
Om pumpen inte får upp trycket kan det bero på att det är för lite luft i hydrofortanken.
Det kan också bero på att det är skit i pumpen t.ex rost.
Låter som att pumpen drar luft, kanske intaget är ovanför vattenlinjen?
Mycket troligt att hydroforen är proppfylld med vatten och det kan därmed inte byggas upp något tryck.
Som sägs, kan vara dåligt med luft i tanken, stäng pumpen,tappa ur till noll. på kärlet en bilventil, mät trycket, bör ligga på ca 2,5 bar tomt kärl, som är ca 1 bar under starttrycket för pumpen. sen det vara skit i tryckströmbryaren, men går att rena upp. Alla tryckströmbrytare ha samma funktion och liknande uppbyggnad. här går att läsa hur man gör, nu är det en annan typ du har, men samma jobb.
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
Jag ser inte vilket tryck pumpen klarar, upplösningen är för dålig för mina ögon. Är det bara mellan 2 - 3 bar? Är det samma tryck som avläses om du har en kran lite öppen?
Slut på luft hydropress, då borde pumpen gå korta tider och slå till och från hela tiden
Skit i tryckvakten. Pumpen slår då inte till eller från rätt. Men det känns inte som det prolemet är detta fall, om trycket mäts korrekt och bara är mellan 2-3 bar.
Sliten pump.
Om tryckmätaren är ok och visar rätt, och trycket är mellan 2 och 3 bar så känns det lite som risk att pumpen är för sliten för att orka komma upp till rätt sluttryck.
Sliten pump.
Med tanke på hur tryckmätaren darrade så är frågan i hur mycket luft som snurrar i maskinen och inte hittar väg ut.
Dåligt med vatten i pumphuset så har det troligen svårt att få upp tryck - och man får hoppas att luften som är i pumpen inte kommer från hydropressen med sprucken blåsa.
Börja med att släppa ut luften ur pumphuset eller fylla på vatten om det inte fins någon tryck alls i systemet.
Om den senare är uppfylld med vatten och vid start nu snabbt startar och stoppar i korta perioder så kan man misstänka stumt vattenfylld hydropress (och nu vet vi var luften kom ifrån - speciellt om det också sprutar vatten när man trycker centrumstiftet i bilventilen på hydropressen)
Varför startar inte Siemens induktionshäll?
Kök -
Varför fastnar den inte?
Hemma hos -
Varför blir inte min vattenburna golvärme varm? Stänga bypass?
Värme allmänt -
Varför går inte värmen upp i nedre delen på ackutankar ?
Värme allmänt -
Varför slutar inte soffa att lukta…🙀
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
