2 304 läst ·
3 svar
3 svar
Varför sitter elkontakter på olika höjder (ytterväggar kontra innerväggar)?
I vår 70-tals villa sitter alla elkontakter på ytterväggar precis vid överkanten av golvlisten som är ca 7 cm. Medan på alla innerväggar sitter de ca 20-25 cm ovanför golvet. Har även sett nybyggda villor där det är likadant. Varför gör man så? Varför är inte alla elkontakter på samma höjd, gärna 25 cm ovanför golvet?
Bästa svaret
Antagligen en byggteknisk detalj som gjorde det lite billigare att bygga på det viset. Det behövs inte rör i väggarna. Ibland är elen dragen i de ihåliga golvlisterna. I innerväggarna måste man ändå dra rör till strömbrytarna så då blir kanske inte besparingen lika stor. Hur är ytterväggarna uppbyggda?
Tack Avemo! Det är en typisk 70-tals 1,5-plans villa. Jag "tror" att väggarna är gips, fuktspärr, ca 10 cm isolering, asfaboard, luftspalt och sedan tegel samt träfasad.
Vi kommer jorda alla utag, rum för rum i samband med renovering. I samband med detta vill vi gärna byta till infällda kontakter. Är det något som hindrar en elektriker från att montera nya dosor högre upp på ytterväggarna så alla kontakter sitter på samma höjd som innerväggarna?
Svårt att säga utan att se hur det är byggt. Kommer det rör ur golvet eller är det trådar i golvlisterna? Det låter i alla händelser inte som en omöjlig uppgift.S SomeLad skrev:
