Hej, har en Ambista Electric där fjärrkontrollen och pumpen har slutat ”prata” med varandra.
Har öppnat luckan för att se om det finns några knappar.
Det finns en knapp till höger på den. Den knappen verkar ha tre lägen, 24 grader, FC och avstängning?
Har bytt batterier på fjärrkontrollen. Den visar 20 grader. Någon som vet vad jag ska göra? Vill gärna ha 20 grader, inte 24☺️.
  • Inomhusdel av split-typ luftkonditioneringsenhet, öppen front, i behov av rengöring, mot sliten vägg.
  • Fjärrkontroll för luftkonditionering visar 20 grader Celsius, ligger på mosaikyta.
  • Väggmonterad AC-enhet, slitet tapetserat rum, takpaneler, tänd statusindikator.
Har du provat att göra värmepumpen strömlös en liten stund och sedan slå på strömmen igen? Annars kan det bero på t.ex. gamla elektrolytkondensatorer i elektroniken som åldras och tappar värdet.
L.I
Tack för tipset. Ska prova det i morgon. Får ”överleva” en natt med 24 grader😎
Just ja, kanske ska berätta att pumpen är ett år gammal.
Hej.
Du har noterat att det finns en reset funktion i fjärrens nederkant. Stoppa in ett gammalt gem där och starta om den...
Troligtvis problem med fjärren. Det är samma som till bland annat Julas Clima pumpar...
Har bytt en själv på garanti...
L.I
Tobbe.A
Fick du ordning på det?
Jag sitter här och söker på samma problem. Jag gjorde rent min Toshiba Polar 25 Supreme med Jape sanera. När jag slog på strömmen igen så blinkade bara ”on” lampan på inomhusdelen. Det går inte att göra någonting med fjärrkontrollen.
Jag fick starta pumpen via en knapp på inomhusdelen, men den får fortfarande ingen mottagning från fjärren. Jag har brutit strömmen ett par gånger i hopp om att den kickar igång, ingen lycka än. Jag har även bytt batteri på fjärren och tryckt på reset.
