12 856 läst ·
95 svar
13k läst
95 svar
Varför oftast 78(80) grader på den termiska ventilen??
Risker finns det med stor vatten volym i panna oxå för då tar det längre tid
att pumpa ut det heta (kokande) vattnet.
Kör man bara pumpen på läge 3 är små vatten volymer inget problem,
liten vatten volym reagerar snabbare än stor.
En bekant kör med en Gaselle 70kW och termovar utan några som helst problem.
Men då skulle jag vilja säga att det hänger på pumpen om inte rören är som sugrör vill säga. Mats757 har ju fått byta till större. Citerar.
"Har man hög effekt på pannan måste man köra på hösta fart för att temperaturen inte ska bli för hög.
På min 70kW panna har jag till och med fått byta till en kraftigare pump för att få flödet att räcka till. Den kokade med orginalpump"
Det kan jag tro. På min panna, stämplad med 35 kW, händer det att rökgasfläkten får pausa ibland, så att Laddomaten hinner få bort värmen, trots att jag kör pumpen i läge 3 och har 35 mm rör från pannan.
