14 463 läst ·
17 svar
14k läst
17 svar
Varför jag inte gillar FTX
Det låter som att din referens är gamla 80-tals hus där FTX hade sin premiär. Många kontor kan fortfarande uppvisa de symptom du beskriver, men där är helt andra flöden, större värmelaster, samt oftast högre ljudnivå. Ett korrekt dimensionerad anläggning är i princip ljudlös, ger god termisk komfort och påverkar inte luftens fuktighet nämnvärt.
Beror på vem som gör jobbet. Finns många klåpare. Dimensionerar man rätt storlek på kanaler gärna under luft hastighet 4m/s och använder sig av ljuddämpare och bra don (billigt kan leva om) så hör du inte luften.är du fetish på ljud så kan man även montera in trycklådor på tilluften . Jag brukar även ha ljuddämpare mellan sovrummen för att undvika överhörning. Sen så är det viktigt med ett bra aggregat som är utan vibrationer och inte för litet så det måste gå nära max för då blir det lättare ljud. Förr i tiden användes ganska klena kanaler och då blir det högre hastighet = ljud.
