1 629 läst ·
24 svar
24 svar
Varför/hur går en säkring i elcentralen före en säkring där inne?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
Du kan börjar att skapa ett eget gruppschema. Det är rätt enkelt att komma igång.
Du kan välja väg, att slå av samtliga säkringar (eller skruva) inne och sen slå på en och se vad som går igång, alternativt slå av en säkring och se vad som slocknar.
Var tredje säkring hänger ihop med samma fas (om ingen kopplat väldigt ovanligt), så hittar du säkringen för ugnen så kan du säkert lista ut vilken som går till tvättmaskinen med hjälp av detta. Säg att säkring 7 är till ugnen, då är tvättmaskinen troligen någon av 4, 10, 13, 16 etc.
När då fått ihop ett schema så kanske du upptäcker att säkringarna 5, 8, 11, 14 etc endast innehåller lite belysningsgrupper och några vägguttag, då kan du det vara möjligt att flytta exempelvis ugnen dit. De kan också på många elmätare (alla?) se belastning på respektive fas. Ser du då att en fas är klart högre belastad så finns det möjlighet att omfördela. Om alla ligger någorlunda lika så bör ni säkra upp för att lösa problemen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Nä det brukar inte anges, men man kan lista ut det. Hur man gör finns beskriver härK kniv skrev:
https://www.byggahus.se/el/bruksanvisning-elcentral#n7067-sida-12
Det är dock ingen garanti att det stämmer för moderna normcentraler så där kanske man behöver lyfta på locket.
Jo vi har listat ut det själva. Tibber Pulse blev inkopplad och sen körde vi en 2kW byggfläkt i ”alla” relevanta uttag och på så sätt kunde vi se vilken fas som belastades. Blev tydligt att diskmaskin, tvättmaskin och garage (diverse sågar, dammsugare etc.) låg på samma. Så det fick elektrikern fördela om så det blev jämnare.Bo.Siltberg skrev:
Vad kostade en sån fördelning?K kniv skrev:Jo vi har listat ut det själva. Tibber Pulse blev inkopplad och sen körde vi en 2kW byggfläkt i ”alla” relevanta uttag och på så sätt kunde vi se vilken fas som belastades. Blev tydligt att diskmaskin, tvättmaskin och garage (diverse sågar, dammsugare etc.) låg på samma. Så det fick elektrikern fördela om så det blev jämnare.
Det är precis det jag håller på att göraA avh67f skrev:
Är gruppförteckning ett krav från elektrikern som gjorde systemet att lämna efter sig, eller är det nåt jag måste betala dom för?
Det faller på anläggningens innehavare att se till att det finns den märkning och dokumentation som behövs för att identifiera alla delar i en elanläggning.
Om elfirman haft i uppdrag att upprätta ett sådant för hela elanläggningen borde de ha gjort det också. Annars i alla fall inom ramen för det jobb de utförde.
Lättast och billigast är nog att du gör det själv.Riclun skrev:
Tänd taklampa och belasta eluttag i alla rum, stäng av en dvärgbrytare i taget. Då får du reda på vilket/vilka rum och uttag som hör till respektive brytare.
Han tog 2h arbete för det plus lite annat småpill. Och såklart obligatoriska avgiften för ”servicebil”.Riclun skrev:
Beror väl lite på vad för elektriker du har, och hur pass mycket som behöver roddas om. Men då har du ett hum i alla fall. Vi gjorde som sagt lite förarbete och tänkte igenom vilka högförbrukare vi har och vilka vi oftast vill köra samtidigt. Tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, vattenkokare, micro, garage etc.
