10 361 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
Varför gör man såhär med golvbrunnen?
Inte ett alternativ. Vatten, el osv skulle hamna för djupt/ bli för långt. Sen innebär det massa jobb att sätta nytt kakel, rummet är rätt stort.sunqan skrev:
Får bli att försöka få bort plattorna och skiter det sig så knackar ja ner kaklet och låter montera ny våtrumsmatta på väggen och låter golvet vara.
Är du bara försiktig när du knackar bort dom skadade plattorna så är det lugnt, tror dom lossnar ganska lätt, skulle nog inte börja slipa ner bef fix, då är risken större att du skadar tätskiktet (gummit).
Ta då hellre smällen att dom nya plattorna inte livar med dom som sitter, det kommer synas iaf att du bytt plattor.
Du kan limma dom nya plattorna med vanlig vattensäkert sättlim.
Så om du redan från början kommit fram vilket tätskikt du har och hur du ska lösa problemet förstår jag inte varför du ställer en fråga?Steinmeister skrev:Ja du tror det Rolle85. Kan upplysa dig om att det gråa under fixet är tätskikt, tex schönox HA har den färgen.
Jag är dock tveksam till att det måste gå åt pipan. Hemligheten är vad jag vill tro att slipa ned kaklet utan att komma helt igenom fixet. Sen på med nytt fix i lite tunnare lager och sedan dit med nya plattor.
Jag har en plan men väljer att fråga om vad övriga tror om den. Om det finns tätskikt eller inte var ingen del av frågeställningen.
Di tror inte det går, jag tror det kan gå osv...
Kanske var otydlig, skall byta ytskikt i alla rum utom badrummet. Hade dock gärna bytt de två spruckna plattorna, för helhetsintryckets skull. Men om det kostar mig en totalrenovering avstår jag. Därför jag frågade om vad folk med erfarenhet av dylika jobb tror, inget annat.sunqan skrev:
Som jag jag sa tidigare, att är du försiktigt när du tar bort dom spruckna plattorna och inte skadar tätskiktet så är din operation helt ok!Steinmeister skrev:
Alla verkar tro att så fort man knackar bort plattor så går tätskiktet sönder per automatik!?
Moderator
· 57 957 inlägg
Nu var det ju ett rollat tätskikt. Det är en av nackdelarna med rollat jämfört med foliebaserat tätskikt, att det är mycket ömtåligare. Risken att skada det är större.
