Hej! Undrar om någon har några bra råd kring blinkade Spotlights.
Vi har ett äldre kök o där har vi halogen spotlights. Nyligen började systemet balla ur där alla spottar blinkar samtidigt....
Ibland tänds dom inte alls. Och ibland blinkar de långsamt ett visst antal ggr tills de själva slutar att blinka. När de börjat att blinka kan man inte få de att sluta.
Och Ibland funkar det superbra. Om det är en gammal o dålig transformator (för Halogen) är det något man får byta ut själv?
Supertacksam för svar.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 417 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 417 inlägg
Ja, det är troligen transformatorn eller liknande som håller på och går sönder. Om man får byta den själv vet jag inte men de flesta brukar klara av att göra det själv med eller utan hjälp från forumet.
Om du tar bilder på transformatorn kan du få hjälp med att hitta en likvärdig.
Eller är du intresserad av att byta ut spottarna mot Led för att få ner elförbrukningen?
Vi är nog intresserade av att göra det som är billigast just nu. Vi bor nog inte kvar så länge i huset men det är kritiska lampor så vi behöver verkligen att spottarna ska fungera... jag inbillar mig att det blir dyrt att ta in elektriker som ska byta ut systemet. Handlar om 6 halogen Spotlights.
Jag misstänker att transformatorn lagts ovanpå köksskåpen bakom täckskivan, annars vet jag inte vart den kan vara. (själva spottarna är på undersida skåp)
BirgitS
· Stockholms län
· 49 417 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 417 inlägg
Ja, det är en vanlig plats om transformatorn inte är inne i ett köksskåp.
Ikea har väl en del belysning för köksbänk som man kan sätta upp själv eftersom den ansluts med en stickkontakt i ett vägguttag.
Eftersom alla ljuskällor samtidigt blinkar/slocknar så ligger det nära till hands att det antingen är transformatorn som håller på att ge upp eller dimmern (om en sådan finns).
Leta fram transformatorn och kontrollera grejorna. Ta en bild på prylarna för fler kommentarer.
Det här är det som finns!
Själva stickkontakten mellan transformator o eluttag är ojordad sladd... Men uttaget är jordat.
I övrigt funkar systemet åå så vis att när man touchar en av lamporna så känner transformatorn av jordningen o lamporna går igång...
Kan man använda befintlig infrastruktur på nåt sätt? Byta transformator till led transformator o ha vanliga led lampor i befintliga socklar?
Inser nu att det låter rörigt... Men är det någon som vet vart jag får tag på en ny transformator?M Mirbek skrev:Själva stickkontakten mellan transformator o eluttag är ojordad sladd... Men uttaget är jordat.
