5 116 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Värdet på effektresistor som används för ugnsbelysning
Hjälper mina föräldrar men en trasig ugnsbelysning (Electrolux från tidigt 80-tal, båda ugnarna, belysningen har gått sönder i både över och underugn, dock vid olika tillfällen) och har så långt kommit fram till att effektmotståndet som sitter i serie med ugnbelysningen (för att spänningsdela fram 230V från 400V) inte leder ström och alltså har avbrott.
Skulle alltså behöva två nya sådana motstånd (en för respektive ugn). Problemet är att motstånden är omärkta och eftersom dom gått sönder vet jag inte vilket värde dessa skall ha.
Lampan som används är märkt 25W/230V. Vilket genom (P=U*I) ger 0.109Arms ström, vilket vidare borde betyda ett motstånd på R=2110 Ohm. Spänningsdelning 230/400V borde betyda att effektmotståndet bör vara c:a 3670 Ohm. Tänker jag rätt? Någon som bekräfta, eller kolla sin spis vilket värde som skall användas?
Per
Per
Nja, du ska ju dela 400 till 230, spänningsfallet över resistorn Ur = 400V - 230V = 170V, resistans R = Ur / 0,109A = 1560Ω, effektutveckling i resistorn Pr = Ur² / R.
När det gäller restsistorn. den skulle jag överdimensionera effektmässigt eftersom omgivningstemperaturen är förhöjd där den är monterad. Man kan nog öka resistansen 100 - 200 Ohm så att lamporna håller bättre.
Kolla även att dom nya lamporna fortfarande är 25 w. Annars kan du behöva öka resistansen ytterligare eftersom denna lösning var en speciallösning i spisar för bl.a svenska marknaden. Dom flesta övriga spisar har 230 v elementspänning och därmed en "normal" matning av lampan.
Att effektmotstånden gått sönder är ett bevis för att de var underdimensionerade.
Ett alternativ är att seriekoppla med en kondensator, då slipper man värmeförlusterna.
För att få en 230V/25W lampa att lysa med 400V matning kan man seriekoppla med 1 uF, t.ex en motorkondensator: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-772-42
Med en annan lampa måste värdet justeras.
Observera att kondensatorn jag länkade till bara tål +85 grader Celsius. Vissa ställen i en ugn kanske blir varmare än så.
Det skulle faktisk förklara varför effektmotstånden brunnit upp. Det är lite besvärligt att räkna på glödlampor som inte lyser med full styrka, men effektutvecklingen i motståndet blir nog minst dubbelt så hög om lampan byts från 15W till 25W. Det är inte säkert att en 25W lampa ger mer ljus än en 15W, så det är ett mycket dumt byte.elmont skrev:
Tackar för tipsen!
Kan inte svära på om lampan bytts med tiden, det är ju inte omöjligt. Kan ju förstå detta också för vem kan veta att 230:in är skapad med spänningsdelning och inte mot neutral?
b_hasse, så du menar att jag kan ersätta effektmotståndet med en 1uF konding istället? Som du säger så är det nog inte helt lätt att förutsäga temperaturerna så det kan nog bli lite åldring på en sådan också.
Tanken var nog mest återskapa till hur ugnen är konstruerad. Tänkte faktiskt inte ens på att kolla om neutralen fanns kopplad, inte helt omöjligt det heller. Men som sagt, tryggast är nog att återställa till hur den var konstruerad från början. Har beställt två stycken keramikkapslade effektmotstånd 2.2kOhm som skall tåla 17W så skall jag testa med dessa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-251-71&toc=20124
Dom spisarna har bara tvä kopplingsmöjliheter antingen tvåfas eller trefas 380 v. Båda kopplingsalternativen kräver ingen nolla. Elementspänningen är 380 v i dessa spisar. Nolla kan inte anslutas till spistypen.
Däremot finns idag mestadels spisar med 230, v elementspänning, dessa spisar KRÄVER att nolla är ansluten. Det finns ofta tre koplingsalternativ att välja på en, två, eller trefasmatnkng i ett 230/400 v nät. I sverige ansluter man ofta dessa enligt trefasalternativet.
