612 läst ·
5 svar
612 läst
5 svar
Varför visar vattenmätaren förbrukning trots att inget vatten används?
Då och då visar vår vattenmätare en tillfällig förbrukning som vandrar omkring ca 5-15 l/h utan att vi kan hitta någon förklaring. Vi har lokaliserat förbrukningen till inomhus i vår gäststuga och misstänker att det kan vara varmvattenberedaren. Är det normalt att varmvattenberedaren drar lite vatten då och då trots att ingen är i huset och använder vatten? Det droppar inte från säkerhetsventilen men går inte att se om det rinner ut något vatten genom avloppsanslutningen.
Vi har uteslutit rinnande toalett och droppande kranar. Alla vattenrör inomhus i stugan är utanpåliggande och det finns inga tecken på dropp/fukt från dem. Vattenmätaren visar konstant 0 förbrukning när ballofixen för inkommande vatten till stugan är stängd.
Har någon någon tanke om vad detta kan bero på?
Hur har ni lyckats lokalisera förbrukningen till gäststugan utan att veta vart det vattnet vägen?V vulkanen skrev:
Vart skulle det vattnet ta vägen?V vulkanen skrev:
Vad menar du med avloppsanslutningen?V vulkanen skrev:
Röret från säkerhetsventilen?
Det är väl bara att skruva av och ha en hink i beredskap.
· Västra Götaland
· 3 629 inlägg
Tejpa en plastpåse på spillröret från vvbn i stugan👍 Stäng samtidigt ballofixen till toaletten, ibland självspolar toaletter i intervaller om påfyllningen läcker droppvis in i tanken.
Moderator
· 57 954 inlägg
Som sagt en beredare släpper ut lite vatten genom säkerhetsventilen vid varje uppvärmning, och suger sedan i sig lite nytt vatten när den svalnar. Men 5-15 l/ låter orimligt.
Möjligen så är det problem med säkerhetsventilen så att den ibland inte stänger ordentligt efter att ha släppt ut trycket. Lokalisera utloppet från säkerhetsventilen och sätt dit en hink eller något, så ser ni hur mycket som kommer där.
Men som sagts, även läckande WC kan ge en sådan förbrukning, eller mer.
