1 194 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Värdelös dränering?
Hej! Vi håller sakta på med ett hus från 1937. Nuvarande projekt är att byta alla gamla rör i källaren, så vi har bilat upp en hel del och lagt nya avloppsrör, vattenrör, och lite elrör för framtida bruk.
Baserat på originalritningar så såg det ut som om takvatten var kopplat till avlopp. Testade genom att hälla i ett par hinkar vatten och såg att det hamnade i gamla avloppet. Kopplade bort stuprören och leder ut i gräsmattan tills vi kan gräva ner dem.
Fick dock in vatten i "rännorna" vi bilat upp nu när det regnade 48mm på ett dygn samt 30-40cm snö smälte. Då jag inte ville vänta på hantverkarna för att grotta i problemet köpte jag en billig inspektionskamera och körde ner i rören stuprören var kopplade till. Såg korrugerade plaströr kopplade i botten, så någon tidigare ägare har lagt dränering av något slag där, vilket förklarar vattnet i källaren...
Nu till det intressanta.
1) De gamla bortkopplade rören från stuprören har legat öppna i ett par veckor utan en droppe vatten i dem.
2) Rören ligger PRECIS under plattan där de kommer in under huset.
3) Dräneringen ligger lite högre än dessa rör för att få till fall.
MAO får jag till det att dräneringen ligger ovan platta. Gör den egentligen någon nytta då? Vi har ej sett fukt tränga upp underifrån.
Min gissning är att tidigare ägare sett fukt i källarvägg efter regn och fått ett ryck att "dränera" huset som lösning. Sedan lagt dräneringen högt nog för att kunna leda ner den i befintliga rör, vilket har placerat den över källargolvets nivå. Han var en ökänd hemmapulare som vi har städat upp en hel del efter....
Min tanke är att bara hälla i en hink betong i rören för att blocka allt. Vad tror ni? Känns som att denna dräneringslösning inte gör någon nytta alls som den är gjord.
