Hej alla byggintresserade,
Sista stycket innehåller frågeställningen, resten är bara bakgrunden. Vore hemskt tacksam vid svar!
Min mor skulle dränera huset pga fukt i källaren. 40-tals hus ståendes på en ganska våt mark.
Jag hörde att detta var dyrt och tänkte att jag kunde gräva själv. Hyrde minigrävare och till min förtjusning gick det lätt! Grävde ut 3/5 av grunden. Tog tre dagar sen skulle jag tillbaka till studierna i Kalmar.
"Såhär kan ej huset stå i väntan på att anlitade byggare får tid, det kan sätta sig!" - sa en maskinförare som tack och lov kom förbi i fredags. (jag hade dragit av både el och telekabel så kunde inte googla mig till några tips)
Jag låg sömnlös, morsan bortrest en v framöver. Fick tag i en ledig byggare, Han lovade att komma på måndag.
Jag satte upp isodrän så länge och inhandlade material.
Vi la fiberduken, sen ett levellerande lager stenmjöl (1-6 cm), på det röret och sen makadam runt och över dräneringsröret ca 50 cm upp på isodränet, därefter omslutning av duken upp till isokant och överlappning och påfyllnad.
Jag tackade min skyddsängel för att huset ej rasat eller satt sig då jag igår fyllde igen det sista av det gamla fyllet.
Kort därefter fick jag höra att stenmjöl ej skall finnas i denna ekvationen.
Snälla hjälp mig, jag är totalt oerfaren, måste detta grävas upp och göras om eller kan det fungera?
Mvh Johan
Först några frågor:
Vad hade du för material i schaktbotten? Sten, berg, jord, lera?
Vart la du i stenmjölet? Ligger röret ovanpå stenmjölet och alltihopa är inneslutet i duken?
Mina antaganden utan att ha sett det på plats:
Jag har aldrig varit med om att man jämnat av för dränering med stenmjöl, eller annat 0 mtrl heller för den delen, under de 15 år jag jobbat i branschen.
Det problem jag kan se är att 0 mtrl kommer krypa upp i röret så småningom då det inte kan ta sig någon annanstans, röret kommer sätta sig lite olika och kanske bli lite vågigt, "flödet" in och ut ur röret och möjligen längs blir något sämre.
MEN, jag skulle inte få panik eller fatta spaden och börja skotta upp dräneringen för det. För det första kommer det fortfarande att fungera som dränering om än med marginellt nedsatt funktion under förutsättning att botten var stabil och skapligt avvägd. Ligger röret sen bra avvägt kommer det ändå att transportera bort vattnet.
Dränering fungerar ju inte som ett vanligt avloppsrör t.ex där vattnet hela tiden faller längs med rörets lutning, utan istället passerar vatten in och ut ur rörets längs dess förläggning beroende på hur kringliggande mtrl är just den dagen.
Berg och lera under/kring dräneringen kan vara en problemfaktor när det kommer till stora mängder vatten som behöver avledas, men det är inte direkt ett normalfall utan snarare väldigt olyckliga omständigheter om det skulle vara så.
Till sist, att det inte skulle klara att stå öppet några dagar är inte heller riktigt sant om man ser till normalfallet. Är det plusgrader och inte överdrivet mycket nederbörd klarar det sig fint att stå öppet en kortare period.
Hej Freddex, tack för ditt snabba svar.
Stenmjölet ligger rätt intill rörets botten, bildandes en grund fåra för detta att ligga i (max en cm upp på rörets kanter, svart. 110 mm rör) Fiberduken ligger under paketet och upp en dm på isodränplattans nedre del. Makadam (otvättad) ligger runt resterande 75 % av röret.
Materialet i schaktbotten är jord, med ett par inslag av sten samt ett par leraktiga meter. Det stod några cm vatten i schaktbotten ett par dagar. Jag stampade och försökte packa stenmjölet här men byggaren sa "det behöver du inte, det rör sig ändå inte när väl makadamen år på plats". Fick det ändå ganska packat.
Jag frågade även upprepade gånger ifall ej stenmjölet skulle ta sig in i röret och ifall röret ej skulle undermineras ifall man någon gång försöker spola röret men fick betryggande svar var gång.
När jag idag talat med honom hävdar Han att det ej är något problem och att det lilla stenmjölet ej sätter igen röret. Han menar att det fina dammet spolas väck och att resten håller sig på plats
Vill ju inget hellre än att slippa sätta spaden i marken igen. Men behövs det så blir det av en professionell spadhållare. Jag har i vilket fall lärt mig oerhört mycket och haft det väldigt kul.
Tacksam för alla synpunkter!
Mvh
När det ser ut så som du beskriver ska det absolut inte vara några större problem. Möjligen som jag skrev tidigare en marginell nedsättning i funktion men absolut inget allvarligt.
Vad det gäller otvättad makadam så har inte det heller nån betydelse, möjligen är det lite grövre än vad man brukar köra med, jag brukar använda 8-16 eller 16-32. Beror ju på vad gropen man använder för dagen krossar för dimensioner. Just tvättat tycker jag är löjligt, aldrig varit med om att otvättat skulle ha så mycket 0 mtrl att det skulle göra nån skillnad.
Men som sagt, du behöver med all sannolikhet inte oroa dig för att det ska sätta igen dränet och sluta fungera. Jag blir bara lite förvånad över vart din markgubbe fick ifrån att använda stenmjöl till att börja med. Lite märkligt, men han kanske hade en hög han ville bli av med.
Skulle du få för dig att göra om det, kan ju behövas på nått annat hus i framtiden, så föreslår jag att du gör följande:
Schakta ur till önskat djup.
Väg av och ta det sista finliret med skyffel för att få en stabil och skapligt orörd botten.
Lägg ut duk i schakten och fäst upp den på kanterna temporärt.
Lägg en botten av 5-10cm singel, t.ex 8-16 som är lätt att raka i, stampa och lägg rören och väg av hjässan på röret.
Fyll upp till minst halva röret försiktigt, gärna för hand eller med varsam maskinist.
Fyll över röret ordentligt, här kan man ta en grövre dimension som är lite billigare än 8-16.
Vik över den sida av markduken som är uppfäst mot vägg sidan över det täckta röret, ha gärna 20-30 cm fyll över röret innan filten viks in.
Den kant av filten som är mot schaktväggen får sitta kvar så den separerar jordmassorna från singlet.
Fyll upp resten mot väggen och se till att hålla 30-40 cm ut från vägg med singel.
Lycka till!
