Nu ska väl till mågens försvar sägas att ledarna inte skarvats utan enbart isolerats med eltejpen.
En riktig kopplingsklämma är dock en bättre metod.
Nancy Biäng
H hempularen skrev:
Att använda eltejp för att skrava ihop trådar som det faktiskt går ström i är direkt livsfarligt.
Här har alltså trådar skarvats på ett undermåligt sätt. Antag att någon av de här går vidare till ett annat rum där det driver något som drar mycket ström. Då kan det bli uppemot 600W effektutveckling under eltejpen, pga. dålig kontakt. Med en så hög effektutveckling i en så liten punkt så har du en brand, inom någon minut.
Nu skall man ha en sanslös otur om en koppling blir precis så lagom dålig att exakt halva den möjliga effekten hamnar i kopplingen, men även om det bara blir 50 eller 100w i kopplingen så kommer det att brinna.
Många som sett gamla torixkopplingar tror att det är OK att tvinna ihop trådar och få en bra kontakt.
Torixkopplingen tvinnar ihop trådarna. MEN den gör det mha. en metallinsats med vassa gängor inne i plasthatten. De vassa kanterna på gängorna skär in i koppartråden, så att de bildas en gastät koppling mellan gängan och tråden. Där kommer inte luften åt att oxidera koppartråden. Det är en enorm skillnad mot att bara tvinna ihop två trådar, och tro att man har en bra koppling.
Tur att säkringen gick då :( Men konstigt att jordfelsbrytaren inte löst ut! När vi tar tag i detta i dag så ska det endast användas Wagos i alla fall, ,så håller vi tummarna för att det fungerar.
Har man kopplat ihop fel trådar så att det blir kortslutning så löser inte jordfelsbrytaren.
Happ, vetetusan vad som hade hänt i alla fall. Jag bytte huvudsäkringen och då funkade allt. Sedan kopplade jag ihop ett uttag i taget och testade strömmen mellan, för att göra en felsökning ... men ja, allt funkade hela vägen... Hur som helst har jag all el tillbaka och allt är frid och fröjd, tack alla för hjälpen, utan er hade det både tagit tid och blivit dyrt förmodligen!
Snål-Jocke
S
Blir ändå lite smått nervös när jag ser kompetensnivån hos befolkningen som ändå tycker att de ska hålla på med el själva.
Lagen finns där av en anledning, sen kan jag tycka att det inte är hela världen om någon som kan el, utan att vara behörig, byter ett par vägguttag.
Men installationen i den här tråden har med väldigt stor sannolikhet utförts på ett farligt vis på ett eller annat sätt nu.
Uffe A
tommib
Tror du verkligen det? Det man ser från bilderna är att det är två eller fyra trådar på varje ställe. Färgerna verkar ok (svart/blå). Att koppla färg mot färg på alla uttag borde vara svårt att få till på något farligt sätt. Det finns inte ens jordbleck i uttagen att koppla fas mot. Enda som är lite tveksamt är den där strömbrytaren men där var det troligen en kronkopplare så det blir svårt att få till det på något farligt sätt även där.
Den stora risken är om några anslutningar är dåligt dragna, alla kardeler inte är i eller om det gjorts brottanvisningar i ledarna. Förhoppningsvis kollade TS detta.
Jag tycker att det är att dra det lite för långt att säga som du gör.
I sak håller jag dock med dig, ska man hålla på med hempul är det bra att läsa på ordentligt själv, använda vettigt materiel och öva på ett gäng uttag.
Pen och 1 till
S
Det är just "Den stora risken är om några anslutningar är dåligt dragna, alla kardeler inte är i eller om det gjorts brottanvisningar i ledarna. Förhoppningsvis kollade TS detta."
Som jag misstänker kan vara riktigt illa, det baserar jag på TS kommentarer här i tråden angående eltejp kontra WAGO.
Uffe A
tommib
Ok, jag delar inte riktigt kvalifikationen "med väldigt stor sannolikhet" men risken finns, absolut.
Förhoppningsvis läser TS även fortsättningsvis tråden och kontrollerar detta.
Det gör jag så klart :) Anledningen till att det blev så här var att jag litade på andra. En elektiker gick igenom alla uttag och bytte ut dem till nya samtidigt som han instruerade mågen (som elektrikern arbetat tillsammans med) hur han skulle göra för att koppla ur dem åt mig när jag skulle måla sedan. Det jag missade var mågens kunskaper och förmåga att minnas vad elektrikern sa och jag skulle självklart själv ha varit med och lärt mig, men var tyvärr sjuk. Så ja, det är mitt ansvar som litade på att "genvägen" var ok.
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Faktiskt haft den diskussionen med en elektriker (med egen behörighet) som tvinnade ihop fk i ett rör när han skulle flytta en lampa och inte fick ur dom gamla ledarna han tyckte det va helt i sin ordning sorry för ot
Då är det en elektriker som du inte bör anlita.
Det är inte ok att skarva i ett rör, men skall man ändå ge sig på det, så får man skarva med något som är elektriskt ok. Ex en presshylsa.
Nä det va hos polaren efter jag bad honom påpeka detta så så han att om jag va så jäkla duktig kunde jag ju fixa det bättre själv..:-)
Och varför skulle en elektriker vilja skarva en FK i ett rör? Det tar ungefär lika lång tid att byta till en hel som att skarva ??
Nu var det väl en tråd som satt fast, om jag fattade inlägget rätt. Jag vet inte om en elektriker skulle skarva ens under den förutsättningen. Som hempulare skulle jag aldrig våga göra det. Då får man hellre riva väggen och lösa stoppet, men jag som hempulare skulle kanske höra efter om en elektriker möjligen kan tänka sig att skarva, om alternativet är att riva väggen.
Eller spika en kulo.
Müssli och 2 till
I samband med att vi i somras byggde ut behövde elektrikern (behörig) förlänga matningen till ytterlampan. Han förklarade att han skulle göra en skarv som var 99% säker, jag tolkade att han menade skarven mellan 20mm och 16 mm slang som var aktuell och kände att risken att slangarna får isär kan jag leva med. När han var färdig och hade åkt hittade jag tre avklippta skarvhylsor på golvet... det kändes lite konstigt så jag grävde i isoleringen för att se vad han gjort. Hittade då att FK och EK var ihopbuntade och isolerade med enbart eltejp löst i isoleringen. Den kändes som lite större risk än vad jag tänkt mig även om det bara är en ytterlampa med LED på några watt. Jag tog en tur till bauhaus som har skarvar för 16/20mm slang och drog om hela vägen. Jag gissar att ”problemet” var att elektrikern inte hade sådana i bilen samt att han använde färdigdragen slang, det blev väl helt enkelt för jobbigt. Jag vet inte varför han klippte bort skarvhylsorna, den tvinnade FK och EK satt inte ihop särskilt bra.
Det är lätt att missförstå varandra men jag kunde drömma om att en behörig skulle göra en sådan skarv. Jag glömde tyvärr att ta en bild till tråden värsta elkopplingar.
