Y
Idag står jag med ett helt tomt kök, inga skåp eller ens innertak...
Väggarna är öppnade och nu klurar jag på hur jag ska tänka ut var kabeln ska sticka ut genom väggen till den belysning man har under överskåpen. Finns det bestämda mått?
Takhöjd: 240 (hoppas jag att det blir med nya innertaket oxå)
Överskåp: 92 (jag funderar på sätta en skiva mellan tak och överskåpet som sticker ut och kan ha spottar)
Underskåp: 70 + 16cm sockel = 88 + skiva = 90
240 - 92 - 90 = 58cm öppen yta mellan över- och underskåpen... Sen vet man ju inte vad det kommer bli i verkligheten...
Hur ska jag tänka, hur ska jag göra?
Det är ju samma att jag tänkte sätta en extra takkontakt över överskåpen för att kunna styra "mysbelysning i och över skåpen", vilket iofs inte går med tanke på att jag tänkte sätta skåpet ända upp mot taket...
Annan fundering; är 58cm mellan övre och undre skåp lagom eller förlitet?
Standardhöjd för underkant överskåp är 140 cm, alltså släpper du ut ett rör vars överkant sitter 140 cm över golv.
Bestäm var du vill ha bänkskiva och underkant skåp i höjdled, takhöjden är sedan endast intressant i så motto att skåpen måste få plats.
