Y
Var bör jag placera tankbelysningen i mitt vardagsrum måntro?
röda punkterna är var kontakterna sitter idag, ungefär...
matsalsbordet, tja, om jag sätter kortlingar så kan jag ju placera ut en krok på alternativa ställen sen för sikta in det bättre. men vad tror ni, ska jag ta chansen
och justera något eller kan detta funka? (idag är väggar och tak öppnade)
Y
Om vi börjar med centrera linjen med dessa 3 punkter....
Mattematiskt:
4106,4 mm brett är rummet...2053,2mm blir då mitten...
Fast 2029,15mm är det från yttervägg, till mitten utav de två fönsterna i gaveln..
var ska jag då dra mittenlinjen för samtliga takdosor, inget snyggt om de sicksackar. Inte för att det diffar så stort men...
Finns snygga LED armaturer i mässing, med 2x1W, som passar i tak, då de går att rikta i önskad rikning.
Behövs mer ljus, välj LED 3x3W!
